Сообщение RAVIL1700 » 08 окт 2014, 18:41
вопрос такой почему не работает онлайн хранилище?, нужны калибровки на узам , желаетельно на 2литровый и еще как узнать какой блок у меня rev 2 3 или 4 ?
RAVIL1700
Авто: М41 2.0 узам
Сообщение gortver » 09 окт 2014, 12:21
Все работает.
УЗАМ 2.0.rar
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение RAVIL1700 » 09 окт 2014, 17:51
gortver писал(а):Все работает.
спасибо , как проверю отпишусь.
RAVIL1700
Авто: М41 2.0 узам
Сообщение AKSU » 09 окт 2014, 23:20
Версия и ревизия на плате должна быть написана.
Сообщение RAVIL1700 » 11 окт 2014, 18:06
залил калибровки настроил все вроде правильно, заводится плохо и стреляет в карбюр , т.е. раннее зажигание ? пробывал двигать нулевой угол на 3градуса +и- особо ничего не меняется. Что еще надо посмотреть , подскажите. Еще такой момент когда завожу газ только в пол (без газа не заводится даже если на половину нажать), движок трясет и обороты держатся на 700об/мин примерно, проходит так несколько секунд и дальше идет набор оборотов и кое как работает, а бывает стррельнет в карб и глохнет.
у меня дпкв , шкив 60-2, модуль от таза , провода ВВ новые , зазор дпкв 1,0мм, питание блока и модуля с акб через реле , у дпкв экран заземлен , проблем с карбюром и гбо нет, на БСЗ работает нормально.
Есть подозрение на провода дпкв от датчика к блоку , какое минимальное у них должно быть сечение ? потому что иногда ошибка дпкв вылазит, сам датчик был снят с рабочей машины. жду вашей помощи .
RAVIL1700
Авто: М41 2.0 узам
Сообщение Tema » 11 окт 2014, 22:05
Я сам катаюсь на майке недавно в этом деле делетант проект интересный но косяки у всех одни :-): проверь пораметры какой дад , сколько зубов на дпвка,количество целиндров и так далее много мелочей, в FAQ всё прописано если всё норм копай проводку,атак непонятно что ты там в блок закотал подозреваю что косяк в пораметрах в цифрах ,очень похоже сам так мучился .
Tema
Авто: ваз 21213 ГБО солекс V2.1 шкив 60-2
Сообщение AKSU » 12 окт 2014, 01:33
Если после того, как заведется, работает нормально, то проверяй пусковой угол и пусковую кривую.
Помни, что пусковой угол указывается в зубах, т.е. при 60-2, один зуб это 6 градусов.
Сообщение RAVIL1700 » 13 окт 2014, 18:40
завел, вылазит ошибка дпкв при запуске и стреляет в карбюр, попробывал уменьшить зазор датчика нормально завелась но потом опять туго набирает обороты , страниц 20или30 назад прочитал у чела была такая проблема но решения ее не было, куда копать подскажите , менять дпкв?
RAVIL1700
Авто: М41 2.0 узам
Сообщение jhm » 17 окт 2014, 23:45
Ошибка дпкв дальше присутствует?
С режима хх на режим работа переходит?
Сообщение gortver » 18 окт 2014, 12:18
Очень скудные данные калибровок в онлайн хранилище на УЗАМ 1.7 - УЗАМоводы,если кому не сложно скиньте свои сюда.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
