Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение Grigorich » 25 июл 2014, 15:28
AKSU писал(а):
Grigorich писал(а):Хмм, так на схеме выше показано +5 и не оговаривается какая версия блока.
Вот если бы ты читал внимательно, то прочитал бы, что нужно перерезать дорожку на плате между процессором и преобразователем TTL, и добавить 2 диода шотки + резистор. Модуль там другой - без преобразователя уровней. В этом случае - не важно какая версия. Разве что в V2 будет проще, т.к. там уже есть резистор подтяжки к +5.
У тебя модуль имеет преобразователь уровней и может подключаться к СОМ-порту. В случае с блоком V1 все работало бы сразу, а у тебя похоже V2 - а значит нужно подать питание на оптроны, т.к. в твоем модуле СОМ-порт не полный, а имеет только RxD и TxD.
Что куда подавать я написал выше. Распиновка разъема вот:
Спасибо!
Уважаемый, я выше писал что в схемотехнике не силен, всю тему прочитал внимательно, но чего то резать на плате, и паять я не рискнул и не рискну, поскольку блок работает и претензий к нему нет, хотелось поиметь приятную плюшку.... но видать увы... не судьба.. будем довольствоваться тем что есть, шнурок и ноут.
Всем спасибо!!!
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение Paratruper » 25 июл 2014, 15:34
Вы с паяльником дружите, или знакомые есть? Сделаете платку переходничок, и не надо будет в блоке ничего резать.
Сообщение Grigorich » 25 июл 2014, 15:48
Paratruper писал(а):Вы с паяльником дружите, или знакомые есть? Сделаете платку переходничок, и не надо будет в блоке ничего резать.
Паять умею :) Но страшно!!! Попробую на днях аккуратно исполнить, что советовал AKSU....
В крайнем случае закажу новый блок МаYa :) в этом все равно ТХ выход не рабочий......
Grigorich
Сообщение AKSU » 25 июл 2014, 22:55
Макс, Ярослав, может в следующей ревизии стоит сразу предусмотреть место под блюпуп? Цена вопроса - 2 диода шотки! Зато, человек, купив модуль, сможет его подключить сразу, без применения паяльника!
И модули в принципе можно продавать как опцию, цена вопроса - 7$ на опте.
Сообщение Paratruper » 31 июл 2014, 16:57
Все практически готово, проходим бета тесты.
Сообщение Larkin » 01 авг 2014, 11:51
А где скачать? Я имею в виду полную версию .
Со дня на день должен прийти модуль БТ то же присоеденюсь к тестированию.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение Paratruper » 01 авг 2014, 14:42
Тестеров уже хватает:) Теперь только коммерческая эксплуатация. Ориентировочно в течении недели будет выложен установочный пакет. Первым десяти заказавшим скидки.
Сообщение Larkin » 01 авг 2014, 15:02
Ну я первый буду! Ну и конечнаяя цена , а пробный период будет?
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение Paratruper » 01 авг 2014, 15:10
Что вы подразумеваете под пробным периодом?
Сообщение Larkin » 01 авг 2014, 15:19
Под пробным периодом имелось пользование в течении некоторого времени полным функционалом программы бесплатно, для ознкомления ну или для принятия решения о покупки.
Larkin
Авто: ваз 2131
