LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение AKSU » 13 июл 2014, 19:53
попробовал 470ом - разницы нет вобще. Думаю, дальше уменьшать нет смысла, надо кондеры попробовать...
поцепил питание экрана с отдельного АКБ - разницы нет: газонул - пошли артефакты...
Вобщем, не знаю что и думать. Взгляд упал на схему V2, смотрю, а там вы на экран отдельную ULN-ку кинули. Теперь понимаю почему...
Собственно, вопрос: улучшится ли ситуация, если сигналы на экран снять прямо с проца? Ну через сопротивление понятно и на экране убрать подтяжку к +5 совсем... Блин, или не париться и купить блок V2, блин, давно уже слюни на него пускаю. :-)
З.Ы. покатаюсь пока на 2.1.39 прошивке, понравилась она мне, движок работает лучше и заводится с полпинка - отдельные настройки старта под газ все таки классная штука. Хорошо, что теперь БК под андроид есть - отсутствие БК не напрягает теперь.
Сообщение jhm » 14 июл 2014, 10:29
прямо с процессора нельзя
попробуй кондюки 200пф на линии повесить
Сообщение AKSU » 14 июл 2014, 13:51
Т.е. между линией и землей, я правильно понимаю?
Ок, но это уже завтра наверное. Номиналов таких у меня нет, а базар сегодня не работает.
Сообщение Tema » 08 сен 2014, 01:08
Всем привет хочу поделиться своими наблюдениями по поводу помех на экране бк.С момента установки МПСЗшки не прошло и пол года а проблема с помехами на бк была не решённая регулярно зависал и матерился в прямом смысле были такие словечки на экране :-) .С первая грешил на то что я кнопки бк перепаял и вынес отдельно на проводах без экрана ,фото выложу попозже,в дальнейшем исправил поставил экран и феритовые кольца, но проблема в корне не изменилась,полегчало когда свечи с проводами поставил с хорошим сопротивлением и зазором 0.9,но помехи всё равно не исчезали.Решение пришло случайно когда перевёлся на бензин,до этого ездил на газу,пропали холостые причина в элеклапоне хх чинился в дороге оторвал иглу и отключил провод хх за ненадобности и катался неделю пока не поставил новый элкпхх и подключил.Так вот помехи при подключении провода с тали о себе напоминать хотя до этого неделю помехи видел только при пуске стартёра.Вопрос имеет ли смысл поставить диот на провод хх и какой.
Tema
Авто: ваз 21213 ГБО солекс V2.1 шкив 60-2
Сообщение AKSU » 11 фев 2015, 17:48
jhm писал(а):прямо с процессора нельзя
По пробовал (не прошло и года) - та же фигня. Видимо не судьба...
С другой стороны, есть АндроМАЙА, значит на БК можно в принципе забить.
Сообщение Leha777 » 10 авг 2015, 10:02
Добрый день,стоит майа 2.4,работает без проблем.Решил установить бк,купил экран,собрал схему,немного поборолся с помехами.Подключил кнопки по выше приведённой инструкции,но они не работают.Припаивал к каждой кнопке минус и на выходы резисторы 16,8и4 к.Ом .После сопротивлений свёл в одну точку и подключился на вход БК майи.Может по схеме что то не так сделал?БК работает,но на кнопки не реагирует
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 25 авг 2015, 19:32
Всё заработало,большое спасибо за помощь.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение mogutov » 27 дек 2015, 18:44
Подскажите покупной у вас экран подключил к блоку все показывает но не реагирует на нажатие кнопок?что не так?может нужно на заведенной машине переключать?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 28 дек 2015, 00:24
Провод кнопок не туда подключил видимо.
Сообщение vasiliy » 30 янв 2016, 19:36
Здравствуйте !Перестал показывать экран ,подсветка есть ,что делать ,как проверить.
vasiliy
Авто: ваз-2105
