Сообщение Grigorich » 29 май 2014, 13:58
Такой глюк у меня получается:
Прогретый двигатель, если заводить не трогая педаль газа двигатель заводится и работает в режиме "Пуск" на оборотах 600-630 (обороты ХХ 750), может в таком режиме 2-3 минуты работать а потом уже перейти в режим ХХ, а иногда и сразу все нормально отрабатывает. Где, что нужно подправить, посмотреть?
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение Valentin44 » 29 май 2014, 15:58
Кривую УОЗ пуска, задери к 600-700 оборотов. Что бы при помощу УОЗ обороты попытались поднятся до ХХ, и соответственно перешел ЭБУ на ХХ.
Хотя, при оборотах 600-630, блок по любому должен переходить на ХХ. ИМХО.
Сообщение Grigorich » 06 июн 2014, 12:30
jhm писал(а):
Grigorich писал(а):
jhm писал(а):Да, спалил. Надо заменить транзистор на тахометре. См. схему блока.
Купил сегодня новый тахометр, подключил по схеме, не работает :(
Где смотреть? что может быть?
Да не тахометр, а выход тахометра в Майе. Я неточно высказался.
Пришли сегодня транзисторы, перепаял, результат прежний - тахометр не работает :(
Как проверить выход на тахометр с Майи?
Grigorich
Сообщение jhm » 06 июн 2014, 12:33
Посмотрите осциллографом или светодиодом наличие импульсов на базе транзистора
Сообщение AlexCold » 08 июн 2014, 09:19
Как писалось тут: viewtopic.php?t=600&p=21084#p21084 Плюс к глючности BIPов добавлю глюки при работе при температуре воздуха >+20С. Проявляется тем что начинает гулять искра, то раньше то позже, слышны выстрелы то в карб, то в глушитель, плюс пропуски зажигания. BIPы установлены в коробке от коммутатора из силумина, температура чуть теплые, время накопления опытным путем для уменьшения сбоев уменьшил до 0.5мс. Подключив обычные коммутаторы проблема исчезла.
Сообщение jhm » 08 июн 2014, 18:35
Придумал решение: доп.подтяжка управляющих сигналов резисторами 1кОм к +5В.
Это уберет указанные проблемы.
Сообщение AKSU » 09 июн 2014, 02:05
2 года на BIP-ах катаюсь - никогда проблем с ними не было. Пережили 3 катушки и пару КЗ, +35 жары и -32 мороза - все им ни по чем. Может я что-то не так делаю? :-)
Сообщение PSP » 09 июн 2014, 09:50
Тоже год катаюсь на ВІР-ах проблем нету,управляющие сигналы подтянуты резисторами к +5В.Когда поставил ВІР то нагар на всех свечах стал одинаковый в отличии от коммутаторов
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение Grigorich » 10 июн 2014, 08:04
Подскажите по какой причине могут быть хлопки в глушитель при переходе в режим ЭПХХ? Отчетливо слышно если на скорости 60-90 км в час отпустить газ происходит серия хлопков.
Grigorich
Сообщение jhm » 10 июн 2014, 10:00
Grigorich писал(а):Подскажите по какой причине могут быть хлопки в глушитель при переходе в режим ЭПХХ? Отчетливо слышно если на скорости 60-90 км в час отпустить газ происходит серия хлопков.
Надо приподнять крайнюю правую ячейку графика УОЗ ХХ до 30гр
