HELP!!!!
Re: HELP!!!!
Сообщение avkolesnikoff » 29 май 2014, 14:08
Все подключено медным многожильным проводом 1,5мм. Все под пайку и термоусадку. Разводку поводов нарисовать схематично или сделать фото?
Ваз 2107, Maya v2 Rev5, 60-2, статика
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Re: HELP!!!!
Сообщение jhm » 29 май 2014, 16:48
avkolesnikoff писал(а):Все подключено медным многожильным проводом 1,5мм. Все под пайку и термоусадку. Разводку поводов нарисовать схематично или сделать фото?
нужна схема подключения земли и плюса
Re: HELP!!!!
Сообщение avkolesnikoff » 02 июн 2014, 17:03
Извиняюсь за задержку с ответом. Схемотично нарисовал расположение и подключение.
IMG_2226.zip
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Re: HELP!!!!
Сообщение avkolesnikoff » 05 июн 2014, 14:36
Ярослав, по моему вопросу есть какие-нибудь соображения?
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Re: HELP!!!!
Сообщение jhm » 05 июн 2014, 15:59
Нежелательно подключать минус блока на провод, по которому текут токи от катушек.
Почему не работают ВІР373 - не знаю. По вашей схеме не вижу причины для сбоев.
Попробуйте сделать дополнительную подтяжку выходов на коммутаторы от +5в резисторами 2 кОм.
Re: HELP!!!!
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 23:06
здравствуйте.решил загрузить последнюю прошивку .по неопытности во время загрузки выключил зажигание (не заметил процесс загрузки в нижнем окне), теперь загружается 17% и сбрасывает на 0%,и выдает ошибку с какими то адресами.что это может быть?
http://my.mail.ru/mail/lisiyed/photo/15/17.html
lisiyed
Авто: заз968м
Re: HELP!!!!
Сообщение Paratruper » 07 июн 2014, 00:41
Как прошиваете? По шагам опишите.
Re: HELP!!!!
Сообщение lisiyed » 07 июн 2014, 01:41
перепробовал разные варианты,прошил при включенном зажигании с самого начала.
lisiyed
Авто: заз968м
Пред.
