Manager MaYa v1 (Rev 1-3)
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 15 окт 2010, 11:25
Забыл написать что хранилище тоже работает.
Re: Classic
Сообщение Valentin44 » 15 окт 2010, 21:52
Макс, дай описание, какой канал в анализаторе что показывает.
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 16 окт 2010, 00:35
Это к Славе как он в прошивке укажет каналы так они и будут показывать.
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 20 окт 2010, 23:02
Билд 1146
-исправлено открытие файлов
-изменен алгоритм открытия файлов. В случае отличия версии файла загружаются только характеристики УОЗ. В связи с изменением алгоритма, все старые характеристики необходимо подкорректировать и сохранять уже в новом формате.
-введена совместимость по характеристикам с форматом Mini, характеристики грузятся в Бензин 1 и Газ 1
MaYa_Classic_1146.7z
Re: Classic
Сообщение Firwood » 20 окт 2010, 23:37
В менеджере:
Параметры микроп. сис. зажигания - Дополнительно
Везде написано "Оброты", вместо Обороты)))
Не принимайте как укор) :mi_ga_et:
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 21 окт 2010, 08:06
Спасибо! Исправлю :)
Re: Classic
Сообщение Valentin44 » 21 окт 2010, 10:45
1. Предложение.
Запускаем менеджер, жмем кнопку "подключить" к блоку.
Работаем :)
Теперь хотим залить новую прошивку.
Выбираем прошивку, соглашаемся с тем что все настройки слетят.
Включаем зажигание.... и ничего не происходит :)
А все потому, что предварительно надо нажать кнопку "отключится" :)
Что хотелось бы:
А что бы предварительно не надо нажимать кнопку "отключится". Т.е. выбрали прошивку, захотели перепрошиться, а менеджер сам отключился от блока :) В принципе мелочь,... но когда с десяток раз перепрошиваешь, напрягает :)
2. Предложение.
А почему при открытии файла с кривыми, по умолчанию стоит расширение для файлов mpsz.ru?
Явный непорядок! Предлагаю вообще что бы не выбирать тип файлов, а что бы менеджер видел одновременно расширения всех трех файлов. Комм, МаЙя, Фрии.
3. Предложение.
При открытии файла с логом, так же видеть два расширения файла одновременно, и фала лога, и файла анализатора. И если выбираем файл анализатора, автоматически переходим в окно воиспроизведения анализатора, тогда его не надо предварительно включать при просомтре логов оффлайн.
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 21 окт 2010, 11:41
Valentin44 писал(а):1. Предложение.
Работаем :)
Что хотелось бы:
Это недоделанная фича. Загрузка прошивки при нахождении в онлайн, пока висит в воздухе :( Слава подшаманить в прошивке обещал :) так что ждем:)
Valentin44 писал(а):2. Предложение.
Запоминаеться последнее открытое расширение откройте файл mfd и закройте менеджер. После открытия по умолчанию будет миенно такое расширение.
Valentin44 писал(а):3. Предложение.
Невозможно ибо это 2 разных режима и файлы осцилла не видны в рабочих режимах. И наоборот. К сожалению реализация такова что осцилл это отдельный не зависящий от основной програмы режим.
Re: Classic
Сообщение ivanko » 21 окт 2010, 17:36
Привет.
Опять проблемы с регистрацией блока.
Менеджер 1146.
Прошивка 1.7.166b.
Блок № 4BD5DF8E.
Ответ от http://registration.maya-auto.com: "Для регистрации необходима более новая версия Менеджера".
Ноутбука у меня нет вот и перебиваюсь с чужими буками и постоянными перерегистрациями.
ivanko
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 21 окт 2010, 20:24
Ага есть такое -пофиксил регистрацию
