Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение andrey23 » 21 апр 2014, 15:49
Добрый день форумчане. Нарыл такую штуку, прошивки которые универсальные, заливаю менеджером 580, выбераю v1 (24 контакта), все ок! Включаю просушку свечей а на выходах ничего нету. Так как это все дело лежит сейчас на столе, смотрю осцилографом, импульсов нету. Долго возился , взял прошивку 1.7.207 все ОК!!!! Возвращаюсь назад на v1_2.1.33, опять тоже самое! Что то тут не так. Дальше беру схему v2 и смотрю где у неё там выхода. Нашёл. Беру осцилограф и ОПА а импульсы то здесь!!!! Вывод: на универсальных прошивках при выборе v1 заливается прошивка v2 , или же они не правильно скомпилини!!! Уважаемые разработчики, пожалуйста поправьте данное дело или меня если я не прав. Заранее благодарен.
andrey23
Сообщение jhm » 21 апр 2014, 15:55
Ок, проверю
Сообщение drakoniln » 21 апр 2014, 17:05
Выставте пожалуйста прошивку в формате maya_v2_2.1.33_c.mbf . Или более новую, только в формате _c.mbf чтобы прошить через MayaLoader2. Прошить через MaYaLite не получается.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение andrey23 » 21 апр 2014, 18:12
Универсальную прошивку откройте обычным winrar и извлеките из архава то что вам надо
andrey23
Сообщение dumpy » 22 апр 2014, 01:26
dumpy писал(а):на 33 прошивке указано снижение нагрузки при запуске на комутаторы? Это надо как то коректировать?
Восстановил сегодня статику. Для запуска пришлось коррекцию пускового угла на бензине ставить -5. На трамблёре заводилось с +1. Это мне теперь все кривые сдвигать на -5 ?
Чтото я на газу вообще завестись не могу. приходится заводится на бензине, потом переключатся на газ. И на газу холостой падает. На редукторе всё отстроено по лямбде.
dumpy
Сообщение andrey23 » 22 апр 2014, 09:22
Добрый день. Уважаемый jhm, проверили или нет по поводу универсальной прошивки v1_2.1.33?
andrey23
Сообщение AlexCold » 28 апр 2014, 10:42
ВНИМАНИЕ!!! прошивка 2.1.35 не рабочая! не корректное отображение ДАД, Темп, и тд.
10_40_29.rar
лог
Сообщение Larkin » 17 май 2014, 18:16
andrey23 писал(а):Добрый день форумчане. Нарыл такую штуку, прошивки которые универсальные, заливаю менеджером 580, выбераю v1 (24 контакта), все ок! Включаю просушку свечей а на выходах ничего нету. Так как это все дело лежит сейчас на столе, смотрю осцилографом, импульсов нету. Долго возился , взял прошивку 1.7.207 все ОК!!!! Возвращаюсь назад на v1_2.1.33, опять тоже самое! Что то тут не так. Дальше беру схему v2 и смотрю где у неё там выхода. Нашёл. Беру осцилограф и ОПА а импульсы то здесь!!!! Вывод: на универсальных прошивках при выборе v1 заливается прошивка v2 , или же они не правильно скомпилини!!! Уважаемые разработчики, пожалуйста поправьте данное дело или меня если я не прав. Заранее благодарен.
Подтверждаю не работают тесты коммутаторов и просушка свечей на всех универсальных прошивках на прошивках первых версий всё работает.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение jhm » 17 май 2014, 22:37
Обновление с исправлением этой проблемы уже лежит на форуме.
Сообщение Larkin » 18 май 2014, 15:19
jhm писал(а):Обновление с исправлением этой проблемы уже лежит на форуме.
вот от этой прошивки в последней редакции от 3 мая и не работает, заливал 794 лайтом блок v.1 rev.3.без периферии на столе,а да проверка коммутаторов работает забыл поставить галку в менеджере.
Larkin
Авто: ваз 2131
