MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение realization » 26 мар 2014, 11:30
ага,холостой ход должен гореть, работа это нажатие педали,когда размыкается концевик дроссельной заслонки.. (у меня еще горит ЄПХХ так как он есть)
realization
Авто: 2107
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 26 мар 2014, 13:05
serzh76 писал(а):Здравствуйте . Скажите при работе двигателя на холостых в нижней строке справа должна какая надпись выводиться ? У меня выводится "работа " ,а по логике должно быть "холостой ход" ,или я не прав ?
Значит у вас не настроен либо не работает концевик, и блок работает по рабочим кривым.
Re: MaYa Lite
Сообщение serzh76 » 26 мар 2014, 19:23
Спасибо . Концевик должен быть замкнут на ХХ или разомкнут ?
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Re: MaYa Lite
Сообщение AlexCold » 26 мар 2014, 20:01
Если брать за пример карб типа солекс, то там на ХХ концевик замкнут на минус.
Re: MaYa Lite
Сообщение serzh76 » 27 мар 2014, 14:30
Спасибо . Перепутал контакты на концевике , на ХХ был разомкнут . Сейчас все как надо.
serzh76
Re: MaYa Lite
Сообщение drakoniln » 21 апр 2014, 17:01
Искал ответ но нигде не нашел.
Установил менеджер MaYaLite_794, прошивка в блоке сейчас maya_v2_2.1.28_c.mbf. Менеджер с блоком работает нормально (датчики показывают, настройки (калабровки) принамаются / передаются). А прошивку новую (в mb2) прошивать не хочет. Идет команда с компа в блок на перезагрузку, блок перезагружается но прошивку не подхватывает. Пробовал разные варианты - никак. Что делать? Где взять maya_v2_2.1.33_c.mbf ?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 21 апр 2014, 18:24
Прошивать через выключение зажигания.
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 21 апр 2014, 20:01
drakoniln писал(а):Искал ответ но нигде не нашел.
Как прошивали по шагам, какую версию блока выбирали при прошивке ? Желательно скрин окна конфигурации прошивки.
Re: MaYa Lite
Сообщение Sergota » 26 апр 2014, 19:50
Teplotech писал(а):Вот такой. 763 только при первом запуске
Такая же история.И ничего не могу сделать.Выпрыгивает это сообщение.
Sergota
Авто: ВАЗ 21083
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 27 апр 2014, 18:08
Все время? Или при первом запуске?
