Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 21 янв 2014, 21:43
dumpy писал(а):Может под статику имеет смысл коммутаторы пороще просо подбирать?
Да, так и надо. Мозг коммутатора заточен под трамблер а не под статику. Поэтому чем меньше у коммутатора мозгов тем лучше он работает на статике.
Сообщение dumpy » 09 мар 2014, 21:00
Сегодня приобрёл двухканальный коммутатор. Поставил взамен того, что у меня сейчас стоит на одну катушку. И чтото ноль реакции. Я в недоумениях : по сути то это 2 одноканальных должно быть. Почему не работает то? дефективный чтоли? Почитал интернеты, разобрался. Не будет он короче работать от датчика хола, нет цепей питания датчика. И в замен обычного от МПСЗ тоже не пойдёт потому что по умолчанию управляющий импульс на 2й канал подаётся. Надо бы в мануал схему подключения двухканальника добавить.
dumpy
Сообщение dumpy » 09 мар 2014, 23:23
кстати этот комутатор штатно цепляется к Январю 5.1. Может имеет смысл время накопления из его прошивок вытащить?
dumpy
Сообщение dumpy » 07 июн 2014, 09:30
А кто знает, почему на статике более ранний угол получается? Я думал у меня катушка четырёхстволка пробивает. Но поменял катушку на другого производителя и ничего не изменилось. На старте клины идут, на газе. И на рабочих обортах иногда постреливает. На трамблёрной раздаче всё в норме.
dumpy
Сообщение Paratruper » 07 июн 2014, 17:39
Не настроен нулевой угол ?
Сообщение dumpy » 07 июн 2014, 20:29
да всё настроено. Но на трамблёре он получается один, а на статике почему то другой. в чом подвох? на трамблёре я стробоскоп к катушке подключаю. а на статике с вывода ЭПХХ светодиодами. Хотя как это может нулевой угол уводить, непонятно.
dumpy
Сообщение jhm » 08 июн 2014, 00:00
На статике могут идти хлопки из-за воспламенения газа холостой искрой. Может это хлопки а не подклинивание?
Банально запозднить угол на пуске пробовали?
Сообщение dumpy » 08 июн 2014, 09:01
пробовал. но там получается что вообще не схватывает. выставил максимально позднее, при котором заводится.
dumpy
Сообщение annik » 08 июн 2014, 09:30
dumpy, попробуй оставить углы как и по мануалу, но выключи многоискровой режим.
вместо пусковой кривой поставь ровную полочку.
я именно так избавился от "пухов" при запуске.
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение dumpy » 08 июн 2014, 12:17
а потом, когда перейти назад на трамблёр опять пусковую править? Не правильней ли будет разобратся, почему сдвиг то происходит? Датчик и диск синхронизации-то на месте жёстко закреплены. И от типа раздачи искры не должны зависеть.
п.с Воспользовался советом annika. Помогло. выставил у себя 10 градусов. ну и смесь у себя ещё подправил, бедновата оказалась. Обновил ещё прошивку на последнюю. Слетели почему-то кривые рабочие. Настройки и калибровки датчиков и корекций сохранились, а рабочие кривые обнулились. Так и должно быть?
dumpy
