БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 06 мар 2014, 13:35
Подготовился и... по-порядку. Еще раз напомню - версия залитой в БК прошивки- 14b9 (фото 1). Пункт 1-да, пункт 2-да, пункт 3-да, дальше появляется окошко "читаем",
затем
, жмем энтер, опять "читаем" и появляется кривая (т.е. график).
дальше 2 варианта - либо: 1.жму энтер и что-то меняется в графике (какие-то стрелочки), либо: 2.жму любую другую кнопку и снова поэтапно возвращаюсь к инфоэкрану. Но никогда не появляется тот пункт меню "параметры", о котором я говорил в прошлом сообщении.
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 06 мар 2014, 15:38
Еще раз тщательно все обдумав, окончательно понял: выбрав пункт основного меню "настройка МПСЗ"
и нажав энтер я попадаю сразу в подменю "выбрать кривую"
пункта основного меню "редактор кривых", проскакивая подменю "параметры", оно у меня просто не появляется никогда. Теперь все. Почему? :ps_ih:
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 06 мар 2014, 22:32
И еще вопрос, раз уж речь зашла о прошивках. Хотелось бы понять принцип условных обозначений прошивок и в чем их новизна или отличие? Т.е. в чем разница прошивки bk3www16b5 и bk2www14b95? Что означает цифра 2 и 3? Почитал инвент-форум, и, как я понимаю, на сегодняшний день существует только БК2? И как происходит сам процесс прошивки БК? Может это и описано, но почему-то не запомнилось, киньте, что-ли, ссылку. Спасибо. :smu:sche_nie:
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 07 мар 2014, 00:35
Ага! настоятельно рекомендую перейти на последнюю версию прошивки как БК , так и МПСЗ.
БК3 - версия под Инвент.
БК2 - версия под Майя.
Скорее всего при чтении параметров с МПСЗ, просиходит сбой в БК который приводит к переходу к пункту чтения кривых.
Для смены прошивки необходимо:
1. Отключить ПОСТОЯННОЕ питание на БК.
2. Поключить через переходник БК к порту компьютера.
3. Запустить программу, открыть в программе файл с прошивкой.
4. Указать в программе номер порта, на который установился переходник.
5. Нажать кнопку "Download".
6. Подать на БК ПОСТОЯННОЕ питание... это нао сделать в течении нескольких секунд после пункта 5.
Признаком начала загрузки служит частое мигание подсветки экрана, и бегущие проценты с троке статуса программы.
Последний раз редактировалось Valentin44 07 мар 2014, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 07 мар 2014, 07:56
Теперь ясны направления действий. Значит, на сегодняшний день самая "свежая" прошивка для БК под Майю - это 14b95, а 16b5 -это под Инвент (тогда немного сбивает с толку, почему она (16b5) выложена в форуме Майи)? А "свежая" для МПСЗ- 2.1.31. (хотя у меня не самая древняя - 2.1.30.). С программой-загрузчиком (AVRUBD) почти все понятно, плохо, что нет всплывающих подсказок, да и язык английский. И еще, Валентин, по-моему в предыдущем сообщении опечатка в пункте 6: "Подать на БК.....секунд после пункта 6". Наверное надо понимать -"после пункта5"? :co_ol:
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 07 мар 2014, 10:41
Ошибся при названии прошивки... скачивайте с ЭТОГО сайта прошивку 16b5, хотя она и называется bk3,..
Прошивку перезалью...
По пункту 5 и 6 то же ошибка, вы правы...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 07 мар 2014, 11:59
Все ясно, двигаемся вперед :ya_hoo_oo:
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 07 мар 2014, 19:24
Что-то не получается залить прошивку в БК. Я пытался это делать на домашнем ПК. Действия были такими: взял 25-ти пиновый разъем-папу (потом его подключил к БК) и распаял таким образом - 1 пин на 2 девятипинового; 14 пин-на 3 девятипинового; 19 пин- на 5 девятипинового (как на схеме в инструкции БК) и также на "-12В" аккумулятора; 22 пин - на "+ 12В" через тумблер. Думаю, это правильно, т.к. переходник для прошивки БК имеет три проводка, распаянных на 2, 3 и 5 пин девятипинового разъема. При заливке пошивки непосредственно на авто этот переходник мы вставляем в 9пиновый разъем жгута БК, отсоединив его (жгут) от Майи. Получается, что в момент прошивки БК соединен через эти три проводка переходника с ноутбуком и через постоянные провода с "+12В" и с "-12В" (ну еще с датчиками, если они подключены). То-же самое я смоделировал "на столе", но... Запустил программу, открыл в ней прошивку, выбрал порт и нажал ОК в соотв-м окне, нажимаю на "Download" и быстро включаю питание на БК - и ничего не происходит (на экране БК естественно появляются часы, но подсветка не мигает). Все закрываю, несу БК в авто, подключаю, включаю зажигание - и уже не появляется инфоэкран (т.е. не реагирует на Майю). Делал так несколько раз - ничего! Может в программе-загрузчике нужно что-то поднастроить? Или, например, подать и на 6-й пин тоже "+12В". Помогите, что я не так делаю? :ny_tik:
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 07 мар 2014, 19:51
Еще мысль -ведь я использовал давно уже подключенный к домашнему компу переходник "USB - COM" с установленными драйверами. Через него я легко настраиваю Майю, подключив к менеджеру и знаю, что выбран порт "Сом 3". Тот-же порт я выбрал при прошивке БК, но, может быть, этот переходник (USB-COM) как-то неправильно реагирует на БК? Как вообще можно "увидеть" на ПК БК (прямо каламбур), как мы видим, например, флешку, карту памяти или ту же Майю? Т.е. как заглянуть в его "мозги"?
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 07 мар 2014, 20:10
А в ответ тишина, такое сейчас время. Просто вспомнил, что у меня имеется переходник СОМ-СОМ, никогда им не пользовался, попробую через него. Я имею в виду - залить прошивку на БК. :-ok-:
kalenevod
