Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение kolondrej » 30 окт 2013, 16:35
dumpy писал(а):
jhm писал(а):Извините, но это чепуха. Читайте инструкцию к своему стробоскопу, или купите простой стробоскоп.
Давайте прекратим болтать и процитируем мануал: " По скольку питание импульсной лампы вспышки прибора осуществляется от низковольтной цепи катушки зажигания, мощность вспышки стробоскопа целиком определяется энергией запасённой в катушке зажигания. В случае неисправности системы зажигания, а также в случае использования прибора в системах с низкой энергией искры предусмотрен режим усиления вспышки"
У самого такой валяется без дела. Толком не разобрался, когда покупал. лампа действительно от катушки запитуется. надо светодиоды попробовать туда втулить.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение dumpy » 30 окт 2013, 17:03
светодиодную лампу 12в можно на выход ЭПХХ повесить?
dumpy
Сообщение jhm » 30 окт 2013, 19:41
dumpy писал(а):светодиодную лампу 12в можно на выход ЭПХХ повесить?
ничего не будет видно
надо собрать схемку с доки, она сгорит от постоянных 12в, но даст достаточно света в режиме стробоскопа
Сообщение dumpy » 31 окт 2013, 19:36
а фонарик светодиодный если использовать, без рефлектора который? у него вроде рассеяние небольшое.пятно хорошее. Свет не белый, а ближе к синюшному.
dumpy
Сообщение PSP » 31 окт 2013, 19:42
у меня сделан из такого фонарика,все работает
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение jhm » 31 окт 2013, 20:01
dumpy писал(а):а фонарик светодиодный если использовать, без рефлектора который? у него вроде рассеяние небольшое.пятно хорошее. Свет не белый, а ближе к синюшному.
Попробуй. Если получится - отпишись.
Я делал только на обычных светодиодах, описал это в доке. Как будет с фонариком не знаю.
Сообщение dumpy » 31 окт 2013, 20:27
PSP писал(а):у меня сделан из такого фонарика,все работает
инертность большая у светодиодов?
dumpy
Сообщение PSP » 31 окт 2013, 22:19
Метку видно ,стоит на месте и никуда не убегает,только у меня фонарик на один светодиод.
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение dumpy » 19 ноя 2013, 17:59
добрался вчера до машины. стробоскоп из светодиода сверхяркого, сразу сдох. плюнул и купил 12 вольтовую лампочку светодиодную. при подключении на тахометр также падают обороты (мощность 2 ватта). подцепил на эпхх. моргает, но видимо слишком часто и метка получается размазаная. Но приметно посередине метки выставил. получило НО-МТ 17 зубьев и корекция -3,5 градуса. ЧО можно придумать чтобы метка не размазывалась?
dumpy
Сообщение jhm » 19 ноя 2013, 19:43
dumpy писал(а):добрался вчера до машины. стробоскоп из светодиода сверхяркого, сразу сдох. плюнул и купил 12 вольтовую лампочку светодиодную. при подключении на тахометр также падают обороты (мощность 2 ватта). подцепил на эпхх. моргает, но видимо слишком часто и метка получается размазаная. Но приметно посередине метки выставил. получило НО-МТ 17 зубьев и корекция -3,5 градуса. ЧО можно придумать чтобы метка не размазывалась?
Настраивай по наиболее раннему краю пятна от метки, да и все
