. Пока без замечаний. Продолжу настройку: ДАД, калибровки и т.д. Ярослав, спасибо!TheBranD писал(а):Там было сантиметров 10-12 у датчика. Экран нарастил до датчика, распушенным проводом, ошибки вылетают по ощущениям пореже. Так же есть клин при пуске, 50% на 50%.
Заметил что ошибка идет на оборотах ниже 950 где то, когда двиг начинает слегка потряхивать, идет какая то просадка напряжения, включаю приборку, она моргает. Даешь обороты все ок. Сам блок, а так же модуль зажигания, и подтягивающая катушка таха запитаны с одной точки ( вывод Б катушки стоковой, на ней появляется 12 в при повороте ключа). На работающем двигателе на этой точке напряжение 14.1 а на + клемме 14.6. критично ли?
jhm писал(а):TheBranD писал(а):Там было сантиметров 10-12 у датчика. Экран нарастил до датчика, распушенным проводом, ошибки вылетают по ощущениям пореже. Так же есть клин при пуске, 50% на 50%.
У датчика, как раз в самом худшем месте![]()
Советую попробовать новый ДПКВ. Какой сейчас установлен?
По напряжению вряд ли проблемы. Но проверить можно - надо полностью отключить генератор, и посмотреть что будет.
gortver писал(а):Что дает инверсия ДПКВ?Могут ли пройти клины и не стабильность запуска двигателя?
