MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 25 авг 2013, 11:02
Udalite fail Setting.ini i zapustite meneger zanovo
Re: MaYa Lite
Сообщение vladivbh » 29 авг 2013, 21:25
Версия 489
А можно сделать так чтобы в индикации входов и ошибок постоянно не выходило ЭПХХ?
vladivbh
Авто: ваз 21093
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 авг 2013, 15:37
Да я сделаю нестраиваемый вывод ошибок и индикаторов
Re: MaYa Lite
Сообщение ladik » 01 сен 2013, 18:00
Параметры с хранилища не сохраняются ? Общее количество зубьев на маховике ставить 60 или 58 ?
ladik
Авто: ВАЗ 2106 1.6
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 03 сен 2013, 11:03
А как и что вы сохраняете из хранилища?
Re: MaYa Lite
Сообщение TheBranD » 03 сен 2013, 19:24
ДВС! Вопрос по концевику ДПДЗ. Карбюратор солекс, при заводке на холодную, с вытянутым подсосом, Майя видит это как нажатая педаль газа, и работает не холостой ход, а рабочая кривая. Возможно ли сделать зависимость ДПДЗ от температуры? Чтобы, например, при достижении 50 С ДПДЗ начинал работать как обычно, до 50 С считалось бы что заслонка закрыта. Колхозить коцевик на педаль газа не очень хочется
TheBranD
Авто: 21213, 60-2, 2112 модуль
Re: MaYa Lite
Сообщение Ravage » 03 сен 2013, 19:35
TheBranD писал(а): при достижении 50 С ДПДЗ начинал работать как обычно, до 50 С считалось бы что заслонка закрыта.
Такое делать не надо :-(
ваз 2109-maya rev5 статика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Re: MaYa Lite
Сообщение TheBranD » 03 сен 2013, 21:25
галочку сделать коррекция по температуре и ее значение. кому не надо тому не надо )
TheBranD
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 03 сен 2013, 21:41
В таком случае до 50гр ехать будет невозможно. Так делать не будем.
Если очень хочется - настраиваемым выходом принудительно сажать концевик на землю по температуре.
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 11 сен 2013, 09:54
Я вчера думал что показалось, но сегодня все проверил - пожалуйста. Где корреляция между левым графиком и правым? Оба записаны с промежутком 15 секунд с живого блока, работающего на 170 об/мин от сигнала ДУИ-ДНО 120 зубов.
К блоку v1 менеджер отказался подключаться и читать что-либо. Без сообщений об ошибках.
Я отказываюсь понимать как можно целый год лажать с записью и отображением примитивнейшей байтовой последовательности.
У нескольких человек проблемы с запуском, и они присылают мне эту ерунду, записаную менеджером. Что я должен им сказать? Что извините, но за последний год менеджер так и не смог записать анализатор, хотя вы все исправно платите за активацию?
