Установка и настройка системы 60-2
Сообщение Firwood » 13 окт 2010, 18:09
suiv писал(а):Может конфликт между коммутаторами и модулем?Какой ДПКВ предпочтительней-хочю купить еще один.
Какое количество зубьев от НО до МТ ты указал в настройках?!
Сообщение suiv » 13 окт 2010, 18:27
Все нормально уже работает.Количество 18. Проблема была в проводке( без экрана) сейчас вся экранированная. Перестраховался каждая жила в своем экране.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение Valentin44 » 13 окт 2010, 20:08
В общем, после долгих плясок с бубном, 60-2 так и не работает нормально.
На пуске УОЗ доходит до 120 градусов, и после 2200 оборотов, опять прыгает до нереальных величин.
При настройке 60-2, пришлось ставить в менеджере "инвертирование сигнала 60-2". Потом сделал переполюсовку датчика ДПКВ, и снял галку в менеджере. На пуске ничего не изменилось, а вот на оборотах глюк стал на чуть больших оборотах. Около 2400.
Игрался с зазором в датчике. Увеличивал до того, пока вообще импультсы переставал ловить. Приблизить особо некуда. Зазор около 1-1.5 мм.
Потом снимал осциллограммы. Что интересно, ничего криминального не увидел.
Вот осциллограмма когда стартером крутил:
А вот осциллограмма когда идут беспросветные глюки:
Те же 58 импульсов. Лишнего нет, недостающего то же :)
При работе на ХХ, в режиме принудельного угла в 0 градусов, метка в свете стробоскопа немного плавает. где-то на пол зуба.
Кабель подключения использован тот же что и подключал датчик на дуи+дно системе. И датчик тот же. Просто открытил с одного места, и прикрутил в другое. Кабель проляет еще дальше чем раньше от другой проводки, и тем более от ВВ проводов.
Вопрос только в Ярославу, с точки зрения прошивки, по этой осциллограмме метка верно определяется?
Сообщение jhm » 13 окт 2010, 21:03
Затрудняюсь что-либо сказать. Прикрепи лог-файл жестоких ошибок
Сообщение Valentin44 » 13 окт 2010, 21:43
Тут завожу двигатель.
22.mfl
А тут погазвал немного :)
33.mfl
Сообщение barabashka_yury » 14 окт 2010, 00:27
складывается впечатление что при поднятии частоты амплитуда зубов падает, тоесть -2 ловится сильно, а все остальные 60 слабее... учитывая свойство АРУ у компаратора может в нем проблема, или в самом датчике?
это так, на первый взгляд мысли вслух...
Сообщение a-lexx » 14 окт 2010, 11:12
Подскажите, а куда и как устанавливать цифровой датчик температуры? Понятно, что на выходе охдаждающей жидкости из блока, но у меня в 083 двигателе есть датчик температуры с резьбой и одним выводом, а куда установить цифровой датчик не пойму. Либо нужно будет заменить мой датчик на http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... 9.3828.jpg? Или можно использовать датчик который установлен у меня?
a-lexx
Сообщение jhm » 14 окт 2010, 13:20
Для точного измерения температуры штатный не пойдет
Для коррекции УОЗ на холодном движке хватит и штатного
Даллас можно примотать изолентой к патрубку
Сообщение Valentin44 » 14 окт 2010, 15:26
Осциллограмма снята с выхода компаратора. Это сигнал 5 вольт. А амплитуда разная, из-за звуковой карты.
Сообщение VAZ-21093 » 14 окт 2010, 16:27
Валентин у меня были похожие глюки на фришной версии с ДНО и ДУИ!
Все также плохой пуск и расколбас на определенных оборотах.
Решить проблему получилось только переносом ДНО с колокола на шкиф с установкой на нем штифта.
При этом:
Установил дополнительно кондеры/филтры по входу кабеля ДНО и ДУИ и плату сделал с экраном с двух сторон. Провода поменял на микрофонные.
Осцилограмма ДНО в колоколе тоже была чистая но почему это помогло не знаю.
попробуй снять осцил со входа пика осциллографом нормальным
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
