Установка MAYA 60-2 на ваз 2107.
Сообщение jhm » 30 июл 2013, 08:31
25 - это длительность подкачки при вкл. зажигания в секундах
Правой кнопкой по прибору - выбрать "Напряжение ДАД"
Сообщение realization » 30 июл 2013, 12:16
спасибо, побегу в гараж пробовать ДАД настраивать...
А то вчера забацал работала как надо а при езде звинит!!
Тут еще такой вопрос, мая первые разы не включила ЭПХХ пришлось кидать постоянный плюс, а потом начал включать, все встало нормально...
Но вот такое, когда газуешь сильно потом бросаешь газ двигатель то глохнет,то пытается заглохнуть(через раз то есть)а потом раз и вытягивает с ново на норм холостые, это не может быть за ЭПХХ клапан рабочий, проверял раз десять, игла двигается(щелчки туда сюда при снятии плюса и наоборт)
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 30 июл 2013, 12:38
Возможно слишком низкий порог включения ЭПХХ, или проблемы с клапаном ЭПХХ, или проблемы с карбюратором
Сообщение realization » 30 июл 2013, 20:39
стоит стандартный 1700-1900 поднять нужно
Подскажите может есть подробнее еще как настраивать ДАД
Начальное напряжение поставил 1.8. и 16 расход также, завел сделал первый так чтобы был расход 2..
выехал при тысяче тапок в пол показывает расход два, начинаю его туда сюда крутить 16 крутить тогда меняется и первый, короче так и не смог выставить.
Или при езде нужно смотреть не на расход а еще на показания ДАД?? а то на него не смотрел
realization
Авто: 2107
Сообщение realization » 31 июл 2013, 18:06
Подскажите пожалуйста
Настраиваю ДАД
Включил зажигание напряжение 1.8
вписывал в начальное (и пробовал еще в 16)
Завожу делаю так чтобы был второй расзод, жму на тысячи оборотов тапок в пол, ни как не могу сделать 16 расход, напряжение то 1.3 то 1.4. ставлю его в 16 всеравно, тапок в пол его и рядом нету, что делать то
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 31 июл 2013, 19:59
Откуда вакуум подключен?
Фильтр давно менялся? Пробки на впуске случайно нет?
Сообщение realization » 31 июл 2013, 22:28
первый вопрос и я задумался))
бля.. я дурак, я подключил от туда откуда был на вакум-корректор,а это же карбон, а надо же коллектор,твою мать...
Пойду переключать...
ps был заменен коллектор, на этом меньше выходов,получаеться не могу отдельный на ДАД забацать,а можно сделать тройничек на ДАД и эконометр? ничего страшного?
ps как она ездила))
pss трубки же от вакум корректора подходят?? толщина ит я две соединил между собою
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 01 авг 2013, 08:28
ДАД будет реагировать с запозданием. Больше ничего страшного.
Сообщение realization » 04 авг 2013, 18:17
Подскажите , поддержку оборотов холостых можно включать после правильности настройки холостого, мин угол и максимальный?
Еще вопрос,подскажите...
Настройка холостого:
Устанавливаем в менеджере желаемые обороты- поставил
Отключаем стабилизацию ХХ - отключил
Включаем принудительный угол, равный УОЗ на ХХ для вашего двигателя по паспорту. Как правило около 10 градусов.
1.Подскажите не могу понять куда это значение вводить??
Я нашел две ячейки коррекцию пускового(стоит значение 1) и нулевого угла (тут стоит у меня ноль, если ставить плюс значения обороты падают, а до минус 13 растут)
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 04 авг 2013, 18:42
