нет связи с мпсз
Re: нет связи с мпсз
Сообщение jhm » 07 июн 2013, 14:44
Petrovich писал(а):если есть возможность , возможна ли корректировка инфопакета для подмены индентификатора,чтобы менеджер воспринимал 877 за 876 ,ибо они полность идентичны по фунциональным требованиям мпсз.большое спасибо за внимание к моей проблеме....
инфопакет не зависит от процессора
у вас проблема только в связи, где-то обрыв
Сообщение Petrovich » 10 июн 2013, 08:03
здравствуйте....скажите пожалуйста,для связи с менеждером используется полный rs232 кабель или нульмодемный ? может в этом дело...у меня полный один к одному кабель ...
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение Petrovich » 10 июн 2013, 12:18
вынул контроллер из панельки замкнул в ней RX c TX отправил с терминала текстовый файл и тотчас его получил в распечатанном виде...вывод -----max 232 и com порт с задачами справились на 5... да,...есть от чего репу почесать...
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение mitrix » 10 июн 2013, 16:36
Там еще управляющие выводы задействованы. Обычный нуль-модемный с тремя проводами не пойдет
Сообщение Petrovich » 10 июн 2013, 22:31
Прошу прощенья mitrix ,но на схеме к max 232 подключены только tx, rx ,общий, остальные выводы управляющего интерфейса 232 сом не задействованы....или в целях упрощения они не показаны....если в разьеме 9 pin должны быть перемычки для эмуляции ответа устройства на запрос компа ,прошу вас обозначить данные связи...
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение Valentin44 » 10 июн 2013, 23:12
А блок точно на MAX232, или уже на оптронах? Если на оптронах - обязательно надо полный кабель.
Или какая ревизия блока?
Сообщение Petrovich » 11 июн 2013, 08:14
cхема выложенная здесь paratruper на pic 16f876 max 232 для датчика холла...прошивка тоже , менеджер тоже...из ветки форума не комерческая версия.....единственное отличие от схемы,видимо результат моей самонадеятельности , pic 16f877 имелся в налии 2 шт...вот и сделал на нем,по даташиту отличие от 876 другая цоколевка и два лишних порта с,е ...в остальном полные аналоги...прошивка тест прописалась и выдавала в терминал замыкал ли я выводы микриков, и оцифрованные значения аналогового входа дад.....мигала 4 светодиодами на выходах полевый транзисторов с частотой около 3 гц...(на глаз.) сом порт и max проверены терминал при замыкании rx ?tx выводов контроллера без его наличия в панельке...текстовый файл был передан и зеркально принят терминалом....сделал вывод о работоспособности порта и драйвера 232....вся фишка -----менеджер не видит контроллер...,он же постоянно передает инфопакет байты выкладывал выше в сообщениях....а в ответ менеджер молчит...проверено осцилографом на входе rx....
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение Valentin44 » 11 июн 2013, 09:24
Насколько я помню, МПСЗ должен работать на процессоре 876А, не просто 876, а обязательно с буквой А.
Потому может и не работает на 877. Отличие может быть не только в дополнительных портах, а и в конфигурации.
Сообщение Petrovich » 11 июн 2013, 11:12
все дело в менеджере...скиньте нормальный менеджер в емайл для прошивок выложенных здесь////я по ошибке тестировался с менеджером mpsz-zh-11
Последний раз редактировалось Petrovich 11 июн 2013, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение Petrovich » 11 июн 2013, 13:51
Petrovich
Авто: 2106
