Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 22 май 2013, 14:08
Как раз наоборот. Видимо надо поправить название на "Эмуляция ДПДЗ"
Сообщение drakoniln » 22 май 2013, 14:29
jhm писал(а):Как раз наоборот. Видимо надо поправить название на "Эмуляция ДПДЗ"
Понятно.
Как с кнопкой ОК на LCD БК (рестарт БК)?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 22 май 2013, 14:31
drakoniln писал(а):Как с кнопкой ОК на LCD БК (рестарт БК)?
С какой прошивки появилась эта проблема?
Повторяется ли проблема, если отключить галку ДД?
Сообщение drakoniln » 22 май 2013, 19:05
maya_v2_2.1.11c
ДД не подключен, галка снята.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение dumpy » 22 май 2013, 23:11
залил 2.1.13. холостой стал ровнее, эпхх отрабатывает. заводится без подклинивания. холостой с прогревом увеличивается. ( кривую холостого не правил, карбюратором выставил сначала на 800, потом 850)
dumpy
Сообщение dubonosovalexey » 24 май 2013, 23:15
2.1.13? А разве последня прошивка не 2_2.1.11?
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение dumpy » 24 май 2013, 23:47
а не сказал ли я чего лишнего
dumpy
Сообщение Izqbr » 26 май 2013, 18:41
Прошил блок последней уни.прошивкой v1_2.1.13c.mbf , блок пищит не переставая так-же как и на предыдущей уни.прошивке !!!! :ti_pa:
ВАЗ 21011, газ\бензин, rev3, ДПКВ, модуль 2112
Izqbr
Авто: ВАЗ 21011, rev3, ДПКВ, модуль 2112
Сообщение jhm » 26 май 2013, 23:10
Izqbr писал(а):Прошил блок последней уни.прошивкой v1_2.1.13c.mbf , блок пищит не переставая так-же как и на предыдущей уни.прошивке !!!! :ti_pa:
Исправил: viewtopic.php?f=12&t=408&p=18519#p18519
Сообщение Snoname » 04 июн 2013, 13:07
Прошивка 2.1.16с при нажатии кнопки БК (любой)двигатель пытается заглохнуть два раза. При этом возникает ошибка датчика положения коленвала блок мигает два раза. .
Snoname
Авто: 21061
