Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение dumpy » 17 май 2013, 20:59
версия менеджера 2.1.1.284 , прошивка 2.1.11. открываю калибровки, нажимаю загрузить из файла, снимаю галочки с тех кривых которые мне не нужны и у меня уже отстроены (пуск, накопление, холостой) , жму загрузить выбраные данные. Отмеченые кривые загружаются, неотмеченые обнуляются. блок рев 5.
dumpy
Сообщение dumpy » 17 май 2013, 21:03
jhm писал(а):
dumpy писал(а):
drakoniln писал(а):Поддержка ХХ плавает от 750 до 820 вместо выставленых 850 (не зависит от выставленого значения). (на предыдущих прошивках такого небыло)
4 С графаками намного удобнее.
плюсую. тоже плавает холостой в пределах 80 оборотов. и при заливке кривых слетают параметры и обнуляются не выбраные кривые. И на холодную при запуске подклинивает. система 60-2.
1. У вас отключена поддержка ХХ. Включите.
2. У вас не работает / не настроен ДПДЗ (концевик). Настройте.
включена у меня поддержка холостого. и концевик у меня отстроен( или имеется в виду напряжение закрытой , открытой выставить?). пороги эпхх по умолчанию стоят. концевик проверял тестером.
Последний раз редактировалось dumpy 17 май 2013, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
dumpy
Сообщение jhm » 17 май 2013, 21:06
Блок переходит в режим ХХ?
Посмотри этим менеджером, он более правильно работает
MaYaLite_287.7z
Сообщение dumpy » 17 май 2013, 21:10
да, и горит постояно холостой ход. поддержка работает, но холостой плавает , где-то в районе 80 оборотов.
dumpy
Сообщение jhm » 17 май 2013, 21:14
dumpy писал(а):да, и горит постояно холостой ход. поддержка работает, но холостой плавает , где-то в районе 80 оборотов.
Настройки какие-то неправильные. Алгоритм поддержки не менялся уже несколько лет.
Лог плавания?
Сообщение dumpy » 17 май 2013, 21:21
завтра скину. кривые залиты от митрикса 4d9f77f1. холостой выставлен на 800.
dumpy
Сообщение Paratruper » 18 май 2013, 00:50
dumpy писал(а):версия менеджера 2.1.1.284 , прошивка 2.1.11. открываю калибровки, нажимаю загрузить из файла, снимаю галочки с тех кривых которые мне не нужны и у меня уже отстроены (пуск, накопление, холостой) , жму загрузить выбраные данные. Отмеченые кривые загружаются, неотмеченые обнуляются. блок рев 5.
Файл вышлите мне на почту.
Сообщение jhm » 18 май 2013, 11:45
Обновление прошивки и менеджера. Пока еще не финальный вариант.
Прошивки для блоков v2 и для v1. Не путайте прошивки!
Настройки выходов теперь можно задавать как с гистерезисом так и без.
Пример с гистерезисом:
вкл - 2500об
откл - 1600об
выход включится когда обороты превысят 2500
выход отключится когда обороты упадут ниже 1600
Пример без гистерезиса:
вкл - 2000об
откл - 4000об
выход включится когда обороты будут в пределах 2000 - 4000
MayaLoader2.7z
Утилита для прошивки блоков v1 этой прошивкой. Или используйте старый менеджер.
MaYaLite_323.7z
maya_v2_2.1.13c.mbf
maya_v1_2.1.13c.mbf
Сообщение Paratruper » 18 май 2013, 11:54
Внимание! На текущий момент прошивки для блоков версии 1 прошивать старым менеджером. Лайт версия пока не прошьет блоки версии 1.
Сообщение drakoniln » 18 май 2013, 12:43
jhm писал(а):Блок переходит в режим ХХ?
Параметры настроены верно, при ХХ на БК высвечивается значек "ХХ". Обороты плавают.
Как на счет рестарта БК (двигатель пытается заглохнуть два раза)?
drakoniln
Авто: москвич 2140
