BMW E30 M20B20 L-jetronic
Re: BMW E30 M20B20 L-jetronic
Сообщение Teplotech » 05 апр 2013, 23:05
да трамблер однозначно оставлять, без него впрыск не работает
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение Teplotech » 05 апр 2013, 23:42
О, кажется нашел оригинальную прошивку мотроника 1.3 для м20в20. Она в бинарном файле. как можно выудить из нее таблицы УОЗ??
сам файл вот
1726388.zip
Прошивка
Teplotech
Сообщение Paratruper » 06 апр 2013, 08:28
если вы найдете формат хранения данных тогда возможно сделать конвертер по аналогии как делался конвертер для узама
Сообщение Teplotech » 06 апр 2013, 10:30
ммм... а как этот формат выглядит? вообще там EPROM в блоках. а так незнаю
Teplotech
Сообщение jhm » 06 апр 2013, 10:32
Teplotech писал(а):ммм... а как этот формат выглядит? вообще там EPROM в блоках. а так незнаю
Поспрашивай ребят что занимаются тюнингом мотроников. Может подбросят скриншот карты УОЗ.
Сообщение Teplotech » 06 апр 2013, 12:04
Ооо, кажется нашел. Тюнер про и к нему дофига и еще чуть DME (definition files) http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm
Teplotech
Сообщение Teplotech » 06 апр 2013, 12:59
Вроде как такие таблицы.
Похоже на правду?
Таблицы скрин
Teplotech
Сообщение jhm » 06 апр 2013, 14:12
Да, это оно. Осталось перерисовать
Сообщение Paratruper » 06 апр 2013, 14:22
Действительно. В полной версии менеджера есть возможность произвольную таблицу 16х16 пересчитать в формат MaYa. В окне калибровок правой кнопкой по калибровке выбираете пункт динамическая таблица, далее щелкая на оаорные точки оборотов вводите свои значения сетки оборотов, затев вводите значения уоз по расходам - потом сохраняете на всякий случай, затем экспортируете в формат MaYa.
Сообщение Teplotech » 06 апр 2013, 16:47
кстати еще есть трамблерные кривые. надо будет с ними сравнить
Teplotech
