Сообщение ToutRid » 04 мар 2013, 15:39
Хорошо что можно самостоятельно менять прошивку,а 3х проводной кабель это о чем вы?о адаптере USB-RS232 для блока или это о ДХ?)просто сообщение цитировали не мое,а ответ то мне подходит по прошивке)
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Сообщение jhm » 04 мар 2013, 15:43
ToutRid писал(а):Хорошо что можно самостоятельно менять прошивку,а 3х проводной кабель это о чем вы?о адаптере USB-RS232 для блока или это о ДХ?)просто сообщение цитировали не мое,а ответ то мне подходит по прошивке)
Это ответ на другое сообщение
Сообщение ToutRid » 04 мар 2013, 16:28
jhm писал(а):
Marko писал(а):И у меня вопрос. Сейчас стоит ДХ, летом поставлю 60-2, для этого надо снимать коленвал, я при ремонте забыл его поставить. Знаю надо перешивать МПСЗ и можно будет прислать вам на прошивку. Интересует куда мне надо его слать из Киева и как долго это вся процедура?
И еще, что то не нашел. Можно сигнал брать из ДХ, а раздавать искру статически через 4-х выводную катушку?
Замена прошивки делается самостоятельно. Есть видеоинструкция в документации :-ok-:
Если блок для 8цил, то можно использовать и на 4.
Статическая раздача с ДХ невозможна. ДХ только с трамблером может работать.
Для работы с Майя нужен полноценный кабель. 3-проводный не подходит.
То есть,если я правильно понял 3х проводной кабель позволяет лишь корректировать параметры системы в машине через ноут?а полноценный кабель имеется в виду COM?вот он уже позволит и перепрошить и т.д.?
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Сообщение jhm » 04 мар 2013, 18:33
3-проводный кабель не работает с Майей. Вообще.
Сообщение ToutRid » 04 мар 2013, 18:35
получается только через COM?а зачем тогда на странице заказа есть USB-RS232?
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Сообщение jhm » 04 мар 2013, 18:39
ToutRid писал(а):получается только через COM?а зачем тогда на странице заказа есть USB-RS232?
Вы не понимаете что такое 3-проводный кабель. Покупайте USB-RS232 и не парьтесь.
Сообщение ToutRid » 04 мар 2013, 18:41
а ну ладно,пошел оформлять блок)объясните пожалуйста не внемлющему что за 3х проводной кабель)
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Сообщение jhm » 04 мар 2013, 18:52
ToutRid писал(а):а ну ладно,пошел оформлять блок)объясните пожалуйста не внемлющему что за 3х проводной кабель)
Это кабель в котором есть только три сигнала Tx Rx Gnd. А для работы блока нужно еще 2 дополнительных. Те что продаются на сайте имеют полный набор сигналов.
Сообщение ToutRid » 04 мар 2013, 20:15
Спасибо)
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Сообщение Marko » 04 мар 2013, 22:01
Спасибо за ответ, извините, что ввел в заблуждение человека насчет 3-х проводного провода, но я читал это тут раздел4 http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/maya.htm#4 по ссылке в этой же теме.
И по делу:
Я сейчас хочу заказать МПСЗ для ДХ, и потом буду апгрейдить до 60-2. Скажите, что мне сейчас можно заказать, что бы оно было использовано? Например:
1Поддержка датчика детонации (20$) Сейчас смогу использовать?
2Поддержка датчика фазы (20$) Сейчас не смогу использовать?
3Качественный адаптер USB-RS232 (12$) Это понятно нужно.
4Экран бортового компьютера (36$) Нужно и смогу использовать?
5Силовые ключи ВІР373 (12$/шт)Сейчас со своей катушкой не смогу использовать?
Потом отдельно смогу заказать и поставить? Особенно не понятно с пунктами 1 и 2
Marko
Авто: Opel
