MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 06 янв 2013, 17:54
Посмотрите что на приборе АЦП ДАД кажется мне у вас с ДАД не порядок.
Re: MaYa Lite
Сообщение fortinbras » 06 янв 2013, 18:51
Paratruper писал(а): кажется мне у вас с ДАД не порядок.
Датчик корректно работает - АЦП ДАД = 1,9 В (в менеджере 2135 ничего не дергается), изменение давления отрабатывает.
Если в лайт-версии удалить файл settings - перестает дергаться до следующего перезапуска, если изменить набор приборов. Если не менять приборы по умолчанию - все нормально.
И чем больше играешься приборами - тем больше дергается. Мне кажется именно конфликт приборов имеет место.
Ниже содержимое settings при котором дергались все ТРИ прибора
[Device]
Device_0=RF8x
Device_1=
Device_2=RF8z
Device_3=RF8y
Device_4=RF8z
Device_5=
Device_6=
Device_7=
Device_8=RF8x
Device_9=
Device_10=RF8y
Device_11=
Device_12=
fortinbras
Авто: УАЗ
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 06 янв 2013, 22:21
Действительно. Исправил ошибку.
Re: MaYa Lite
Сообщение PSP » 06 янв 2013, 23:45
А в калибровках кривые только в табличном виде
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Re: MaYa Lite
Сообщение fortinbras » 07 янв 2013, 09:51
Paratruper писал(а):Действительно. Исправил ошибку.
Спасибо.
А анализатор будет работать?
И калибровки в виде кривых?
Еще хорошо бы ком-порт запоминался в установках, чтобы не выбирать каждый раз.
fortinbras
Авто: УАЗ
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 07 янв 2013, 17:49
Анализатор УЖЕ должен работать, остальное будет.
Re: MaYa Lite
Сообщение Mazai » 07 янв 2013, 22:29
Очень удобный в использовании вариант менеджера. Перенести бы все функции из старого и можно на этом интерфейсе остановится.
Если уменьшить терминал или полностью его заменить на "индикатор активности" обмена данными между блоком и менеджером, то можно сохранить три измерительных прибора и вернуть нормальный вид областям "Сообщения и ошибки MaYa" и "Подключение к MaYa" из версии 2.1.1.190.
Как на счет замены: "Включить поддержку ХХ" на "Поддержка ХХ" или "Режим поддержки ХХ" и "Коррекция угла" на "Коррекция пуск. угла"
Хочется "Chart" в виде Анализатора (просмотр, пауза, стоп... сохранение и чтение).
Неточности интерфейса:
Mazai
Re: MaYa Lite
Сообщение Mazai » 07 янв 2013, 23:08
Проблемы при работе без подключения переходника COM-USB.
Последовательность:
Запускаешь менеджер с переходником - все нормально.
Запускаешь менеджер без переходника, но без перезагрузки ноутбука после того как запускал с переходником - все нормально.
Запускаешь менеджер без переходника, И с перезагрузкой ноутбука после того как запускал с переходником - ругается.
Система - Win7.
Mazai
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 07 янв 2013, 23:40
Анализатор есть как раз в виде графика. Или вы имеете в виду логи работы?
По поводу картинок- у вас нестандартная схема экрана стоит поэтому и сдвигается все. Если это можно буде обойти малой кровью -сделаю, если нет, придеться подождать.
Ошибку с ошибкой:) ком порта проанализирую и исправлю.
Re: MaYa Lite
Сообщение Mazai » 08 янв 2013, 23:10
Да. Имею в виду логи работы. В инструкции к менеджеру называется "График работы системы".
Сейчас для анализа приходится делать скриншоты Рабочего стола и работать уже с ними.
Mazai
