Tau-12 писал(а):Прошу помощи!
Засада с установкой. Тк не сильно разбираюсь в электронике, буду писать симптомы![]()
менеджер: 1,7,10,1226
прошивка 1,7,177b
ставлю на УЗАМ 2.0, солекс, коммутаторы 131.3734
ДУИ-ДНО, маховик заводской.
Штифт Но как стоит?
прошивка 1,7,177b
Tau-12 писал(а):просушка свечей работает непонятно как - то с перерывами, причем рандомно, то вообще не работает, то щелкнет 1 раз и замолкнет
jhm писал(а):Tau-12 писал(а):просушка свечей работает непонятно как - то с перерывами, причем рандомно, то вообще не работает, то щелкнет 1 раз и замолкнет
Это 100% признак очень сильных помех на ДПКВ от зажигания. Нужно проверять. Пока не будет работать просушка - нормальной работы мотора не ждите.
Valentin44 писал(а):Если на ДПКВ есть сигнал - он прерывает работу просушки. Если помехи от просушки прикинулись сигналом, и полезли в ДПКВ, просушка отключилась. Помехи пропали, включилась просушка :)
jhm писал(а):Это 100% признак очень сильных помех на ДПКВ от зажигания. Нужно проверять. Пока не будет работать просушка - нормальной работы мотора не ждите.
