Сообщение general » 19 ноя 2012, 10:25
вот сечас анализатор :ne_vi_del:
analyzer_2012.11.19_15.13.19.rar
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение general » 19 ноя 2012, 20:26
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ????
Блок ? прошивка ? настройка ? бестолковка ? :zvez_ochki:
ну очень хочется уже пользоваться всеми преимуществами МаYa . и не могу даже запустить.....
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 19 ноя 2012, 20:56
Да вроде как все отлично, ДПКВ дает четкий сигнал. Все должно работать.
Катушки пробовал менять местами?
Сообщение general » 19 ноя 2012, 21:04
пробывал !!!
general писал(а):когда поставил на но19 на вкладке приборы угол стал 3градуса...(смотрел на холостых ,на трамблере )
к тому-же выяснилось что схватывало только на 2х цилиндрах .
прозвонил провод все в порядке..
нет сигнала на выход А разъёма модуля (там их 4-е A.B.C.D. где D+. C-. ) :ne_vi_del:
подключал вроде все правильно ..
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 19 ноя 2012, 22:48
Тогда надо отключить модуль и проверить сигнал на выходе Майи с помощью теста катушек
Сообщение general » 19 ноя 2012, 23:02
jhm писал(а):Тогда надо отключить модуль и проверить сигнал на выходе Майи с помощью теста катушек
ПОЖАЛУСТА МОЖНО ПОШАГОВО...
сниму модуль, подключу питание , подключусь через менеджер . тест коммутаторов .......
а чем/как /что подключить... чтобы проверить ?? :uch_tiv:
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение general » 19 ноя 2012, 23:11
мысль пришла... а если воткнуть в ВВ провода свечку и включить просушку свечей ....
должно показать работоспособность коммутаторов ????
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 20 ноя 2012, 02:36
нет. У вас модуль, тогда скорее всего выведете модуль из строя. Если у вас коммутатор и двухвыводная катушка, то возможен пробой катушки. Надо или все 4 свечки ставить
Сообщение general » 20 ноя 2012, 07:37
подскажите как проверить комутаторы .....
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 20 ноя 2012, 11:11
Вместо модуля подключить на выход Майи тестер или светодиод, и посмотреть наличие импульсов на катушку.
