Разработчикам
Re: Разработчикам
Сообщение kriostar » 07 ноя 2012, 09:47
Не к сожалению уже не заработает, транзистор звонится во все стороны, надо заменить полевик. Меня беспокоит транзисторная сборка, которая стоит дальше по схеме. Есть способ активировать "На столе" порты, что-бы посмотреть управляющее напряжение на выходах сборки?
kriostar
Авто: АЗЛК 2141 2,0; Модуль-2110; MaYa ver.2
Re: Разработчикам
Сообщение AKSU » 07 ноя 2012, 10:22
В ветке "тестовые прошивки" есть проверочная прошивка, которая "мигает" выводами...
Re: Разработчикам
Сообщение kriostar » 07 ноя 2012, 11:34
Спасибо, нашёл, буду пробовать. А есть информация насколько часто прошивка x-test "дёргает" порты?
kriostar
Re: Разработчикам
Сообщение mitrix » 07 ноя 2012, 14:25
0,3 Гц.
Не думаю что у тебя ULN сгорел. За свою практику не встречал такого случая, хотя полевики жгли в точности как у тебя.
Re: Разработчикам
Сообщение Rtsigam » 07 ноя 2012, 14:39
mitrix писал(а):Не думаю что у тебя ULN сгорел. За свою практику не встречал такого случая
ULN единственное, что сгорело когда я по запарке перепутал + и - питания блока. :-):
Rtsigam
Re: Разработчикам
Сообщение kriostar » 07 ноя 2012, 17:43
Не ничего по питанию не путал. Ну я на всякий случай ULN я заказал в магазине.
kriostar
Re: Разработчикам
Сообщение melnikov » 07 ноя 2012, 22:06
mitrix писал(а):За свою практику не встречал такого случая, хотя полевики жгли в точности как у тебя.
У меня сгорала (разорвало пополам), и вот теперь я понял из за чего, по ходу попался бракованный полевик (по питанию ничего не путал - это точно). Но теперь переделал (работает без полевика правда на выходе -).
melnikov
Re: Разработчикам
Сообщение barriall » 25 дек 2013, 20:56
блок перестал видеть обороты , до запуска системы так и не дошло сигнал от ДПКВ к блоку приходит , остальные параметры читаются (кроме связанных с оборотами ) , что это может быть ? подключение перепроверял несколько раз и по началу всё шло как должно . Но сейчас тупик . кто ,что подскажет .
barriall
Авто: ваз 21213
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 25 дек 2013, 21:19
barriall писал(а):блок перестал видеть обороты , до запуска системы так и не дошло сигнал от ДПКВ к блоку приходит , остальные параметры читаются (кроме связанных с оборотами ) , что это может быть ? подключение перепроверял несколько раз и по началу всё шло как должно . Но сейчас тупик . кто ,что подскажет .
Галка "Инверсия ДПКВ"
Re: Разработчикам
Сообщение barriall » 26 дек 2013, 09:09
галочуа на инверсии ДПКВ то же не помогает , пробовал . блок не видит оборотов . пробовал тестить блок тестовой прошивкой но не всё понятно , не слишком силён в английском. помогите разобраться с (прогграмкой термит ) может что и станет ясно .
barriall
Авто: ваз 21213
Вернуться в Прочее
