Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение AlexCold » 28 окт 2012, 22:47
попробуй взять кривую (должно быть) залить в блок, из блока загрузить в менеджер, из менеджера в файл, и снова открыть файл, где то на каком то этапе кривая ломается.... если не удастся выловить, буду что то сам вылавливать как каком этапе
ПС. есть подозрение что ломает кривую сам блок мая
Сообщение AlexCold » 28 окт 2012, 23:16
Подозрение подтвердилось, кривая ломается блоком/прошивкой мая, заливается нормальная, читается из блока с искажениями
Сообщение jhm » 29 окт 2012, 01:20
Ребята, если вы видите трудно уловимую ошибку, то правильно делать вот так:
описываете пошаговую инструкцию: открыл это, нажал то, увидел это
делаете скриншот, если на нем видно искажения в форме кривой, ну или что-то еще, что поможет понять проблему
это нужно для того, чтобы ваш труд не пропадал даром, а мы, разработчики, могли взять максимум информации из той работы что вы уже проделали
в другом случае нам приходится сидеть догадываться что же у вас идет не так, и не факт что у нас оно не будет работать
ну например кривая уезжает только на определенных значениях, а я поставлю другие значения и у меня не уедет
Сообщение AlexCold » 29 окт 2012, 09:06
Тут уже как бы и писать нечего, вроде по другому не сделаешь, запустил менеджер, "загрузить/сохранить", "загрузить калибровки из файла", выбрал файл, "загрузить выбранные данные(ничего не выбирал/отменял)", "работа", "просмотреть калибровки","temp. sensor", "расход", "показать значения на графике", (калибровка нормальная), "загрузить/сохранить", "записать калибровки в блок", "прочитать калибровки из блока","temp. sensor", "расход" и тут уже калибровки поплыли. Кривые на 33 странице.
Сообщение AKSU » 29 ноя 2012, 17:21
2135 упорно не хочет писать прошивки в блоки v.1
Очень не хватает сохранения/чтения параметров блока в файл, как было в менеджере для v.1. Особенно сейчас, во время тестирования, когда параметры приходится вбивать каждый раз руками с нуля.
И еще, не помешала бы нормальная русская локализация. Как бы, англоговорящих пользователей у нас тут нет, а в школе по английскому мне ставили тройку только за то, что уроки не прогуливал. :)
Сообщение Paratruper » 29 ноя 2012, 20:44
AKSU писал(а):Очень не хватает сохранения/чтения параметров блока в файл, как было в менеджере для v.1.
С мануалом ознакомились? Как именно у вас не получается работать с файлами?
По локализации - не локализованы только новые параметры/данные в ближайшее время постараюсь их дописать.
Сообщение AKSU » 29 ноя 2012, 22:57
Ага, значит видимо глюк.
При первом запуске программы (когда в каталоге еще нет Setting.ini), если выбрать русский язык, а потом перезапустить, язык интерфейса остается английским (хотя в настройках стоит Russian). Нужно выбрать английский, перезапустить, потом русский, перезапустить, только потом интерфейс становится русским. :nez-nayu:
Параметры из файла первой версии не подтягивает, а сохранить во вторую версию я не догадался.
Прошу прощения, туплю. :smu:sche_nie: Вопрос снимается.
Сообщение cobra21213 » 05 мар 2013, 08:21
Спрошу тут. у меня такая проблема- прошивка 2.0.59 и стабильная была до этого 2.0.37 но все одно и тоже- менеджер проверенный 2134,2135,2061 не показывают АЦП ДАД, и при прочтении параметров показывают показывают данные -как без прочтения с блока...но при включении менджера лайт АЦП ДАД показывает и считывает параметры правильно( Залил на ниву от АКСУ из хранилища) но не показывает УОЗ в связи с этим не могу правильно настроить двигатель
cobra21213
Авто: niva
Сообщение Paratruper » 05 мар 2013, 09:06
Какая версия lite?
Сообщение cobra21213 » 05 мар 2013, 12:29
менеджер лайт -2.1.1.226
cobra21213
Авто: niva
