Сообщение pavel m » 23 окт 2012, 22:18
Да действительно по ошибке установил не на ту сторону бегунка. Посмотри фото(если увидишь,темно)так должно быть. Шторка точно по середине ДХ. Черная полоска первый цилиндр.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 24 окт 2012, 09:24
Теперь похоже все правильно
Сообщение pavel m » 24 окт 2012, 13:06
Все равно нулевой угол не выводиться. И графики приходиться рисовать где-то с 15, тогда все работает.
pavel m
Сообщение jhm » 24 окт 2012, 15:28
Как именно выводился нулевой угол?
Сообщение pavel m » 24 окт 2012, 18:00
Включается "принудительный угол" 0 градусов, мотор глохнет и дроссель не помогает . Тогда делал так: так как пусковой угол был выставлен по инструкции и мотор хорошо пускается, то при работающем моторе перед тем как поставить галку "принудительный угол" 0 градусом в окне "коррекция нулевого угла" каждый раз вводилась коррекция от 0 до минус 30. При коррекции в минус 20 мотор перестал глохнуть когда ставилась галка "принудительный угол" 0. Далее брал стробоскоп и пытался поймать ноль, но безуспешно. Чего то я все таки наверное не понимаю :du_ma_et:
pavel m
Сообщение jhm » 24 окт 2012, 18:13
pavel m писал(а):Далее брал стробоскоп и пытался поймать ноль, но безуспешно
Что именно не получилось?
Сообщение pavel m » 24 окт 2012, 20:22
Не получилось стробоскопом увидеть метку ВМТ. Включаю "принудительный угол" 0 градусов коррекция в минус 30, свечу стробоскопом и уменьшаю коррекцию -29 ,-28 ,-27 и т.д. Метка не появляется и где-то после -15 мотор просто глохнет.
pavel m
Сообщение jhm » 24 окт 2012, 20:30
переставляй стробоскоп на другой цилиндр пока не увидишь метку
Сообщение pavel m » 25 окт 2012, 10:43
Все, спалил стробоскоп. Продолжу как только куплю новый. Уже второй стробоскоп сгорел, качество отвратительное.
pavel m
Сообщение vovan215k » 09 фев 2013, 10:48
Привет. Я в форуме всё прочитал. У меня стояло зажигание VEZ машина заводилась но было туповато, потом поставил трамблёр с вакуумом и камутатор. При этом всём машина заводилась и заводиться без всяких переделок трамблёра и шторки. Я думаю просто дело в самом блоке MAYA или в прошивке.Если блок работает с 5ц то его не сложней было бы настроить чем трамблёр с вакуумом. Кто реально запустил MAYA на 5ц. под ДХ на всех режимах работы?
vovan215k
Авто: Audi 100/90 rt
