Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 22 окт 2012, 16:53
AKSU писал(а):Очень хочу попробовать, но просто зашиваюсь на работе... Постараюсь сегодня-завтра проверить.
Там всего лишь переназначение выходов. То есть должно либо заработать сразу, либо я где-то ошибся по мелочи.
Сообщение AKSU » 22 окт 2012, 18:42
jhm писал(а):либо я где-то ошибся по мелочи.
Надеюсь, я не взорвусь! :-)
Сообщение drakoniln » 22 окт 2012, 21:06
55 прошивка :co_ol:
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение AKSU » 22 окт 2012, 21:28
Потестировать снова нет времени, но скачал и посмотрел на манагер от 2-й версии. Я так понимаю, что цифровые датчики температуры теперь не поддерживаются в принципе? И где раздельные настройка для газа (пусковой угол и пусковая кривая)? Или в менеджере это еще не реализовано?
UPD: Видимо нужно юзать манагер версии 2133... хоть бы выложили его на привычном месте. ;)
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 09:03
AKSU писал(а):Потестировать снова нет времени, но скачал и посмотрел на манагер от 2-й версии. Я так понимаю, что цифровые датчики температуры теперь не поддерживаются в принципе? И где раздельные настройка для газа (пусковой угол и пусковая кривая)? Или в менеджере это еще не реализовано?
Цифровые датчики поддерживаются только блоками v1, то есть в твоем случае - да
Раздельные настройки есть - поставь галочку Use LPG settings
Сообщение AKSU » 23 окт 2012, 09:36
Да, я уже разобрался.
Не понятен только пункт с коррекцией пусковой кривой на LPG. Коррекция там в градусах или зубах?
Вобщем, постараюсь сегодня прошиться - проверить.
Шить лучше новым манагером или старым?
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 12:20
Есть две коррекции:
пусковой угол в зубьях
пусковая кривая в градусах
шить лучше последним тестовым менеджером
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 12:21
drakoniln писал(а):55 прошивка :co_ol:
Ура! :ya_hoo_oo:
Сообщение AKSU » 23 окт 2012, 19:22
jhm писал(а):шить лучше последним тестовым менеджером
А вот и не угадал! :-)
Вобщем, специально выключил дибильник и пораньше смылся с работы, дабы поэкспериментировать...
Результаты теста:
Прошиваться через менеджер v2 (в том числе последний тестовый) отказался. Не помог и альтернативный прошивальшик - закрывал порт по тайм-ауту. Видимо заточен под оптроны.
Зато через старый 1315 прошилось успешно (по крайней мере так сказал менеджер).
Блок стартовал, стал постоянно пищать зумером и светить лампой Check Engine. А 1315 естественно тут же ругнулсяся на версию блока.
Далее запускаю 2133 манагер, он говорит, что требуется регистрация блока, а у блока номер оказывается почему-то 4C4C4C4D, закономерно, что такой блок он в базе не находит. Пробовал и v1_2.0.53с, и v1_2.0.52c (успел скачать), результат тот же.
На этом эксперимент закончился, залил назад 1.7.204c (опять же с помощью 1315), залил параметры и калибровки - работает.
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 19:57
Ок, исправлю регистрацию
