yarikne писал(а):Залил 49ю.
СЕ показывает откат по детонации.
А на LCD показвает то "вакуум" то "економайзер" при откате. Что-то не так.
насколько эффективно подавляется детонация?
Порог отключения должен быть больше чем включения.
HVU писал(а):Порог отключения должен быть больше чем включения.
Но ведь ЭПХХ должен срабатывать только при сбросе газа, а он срабатывает при нажатии на газ, а значения 1700-1900 установлены в менеджере по умолчанию их не трогал (on 1700 off 1900).
У тебя скорее всего выбрано RPM вместо EPHH
jhm писал(а):Запишите лог произвольного переключения, это ошибка.
Нужно отключить в менеджере переключение кривых по внешнему сигналу, тогда переключений не будет.
