Да, то что говорит Karalex есть, но нужно это не глюк. Я специально не делал засыпание БК в режиме меню. Это сделано для того, что бы пока крутишь таблицы УОЗ не держать включенным зажигание. Но в этом случае если отключить зажигание, а потом выйти с меню - можно получить зависание.
В общем, я подумаю как уйти от зависаний.
pavlolvov1 , учти что в этой версии БК, могут некорректно сохранятся параметры МПСЗ.В ближайшее время я выложу версию для МПСЗ последних версий. И добавлю редактирование таблицы калибровки датчика температуры МПСЗ.
все нормально работает. Надо будет как то еще подвести проводочки от приборки с бензы и с указателя баллонового.
Заливной патрубок резиновый пока не нашел.
Бак сухой еще с зимы. А на газу мерял тестером когда ставил датчик - там данные буквально сотые доли вольта вроде менялись. И всего где то до 1 вольта на максимуме было. Хотя уже забыл, надо будет вскрыть указатель, глянуть. Эх хорошо заклеил.
Значит масло стойкая резина.
Беру отпуск с машиной наверно на 2 месяца.
