Сообщение Rtsigam » 28 авг 2012, 23:36
disa писал(а):а русский язык будет в менеджере?и вопрос как этот менеджер поймет какой у меня датчик температуры стоит ваз или газ?как происходит настройка датчика темп если там тока вкл и выкл его?
Присоединяюсь к вопросу про настройки ДТ. Пришлось его отключить т.к. показывает около 130 градусов на не совсем прогретом ДВС :).
з.ы. Русский язык необходим.
Rtsigam
Сообщение pochemuchka_77 » 29 авг 2012, 00:06
В менеджере, где работа с калибровками есть ветка Temperature sensor.
Открываешь расход и рисуешь график температуры.
Я лично открывал в менеджере >показания>гафики> ставил галочку на темп. и смотрел на приборную панель показание штатного датчика темп. а по графику записывал показания нового датчика темп. в вольтах. И уже потом по записанным данным рисовал кривую графика.
pochemuchka_77
Авто: Ваз 21083 60-2 ДПКВ мод. заж. 2112
Сообщение Paratruper » 29 авг 2012, 00:23
llex2009 писал(а):не 100 , а 140 плюс побегай за датчиками(а потом окажется что они не подходят, нужны другого типа) и поковыряйся в гараже дня 3..5 . А по понятиям себестоимости то PIC стоит 39 гр.
(http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA),
а не 31$( с учетом всех затрат максимум 15$)
А НІР9011 5$ но не как не 18$
Вам никто не мешает приобрести коммерческий контроллер и сделать самостоятельно блок, если вас не устаривает цена готового. Стоимость контроллера включает в себя стоимость поддержки и дальнейшего развития системы. Если вам это не нужно, приобретайте по указанной вами ссылке пустой контроллер и прошивайте бесплатной прошивкой, она есть на сайтк.Правда ее поддержка и дальнейшее развитие закрыто, зато она бесплатна.
Сообщение Paratruper » 29 авг 2012, 00:27
Локализайия будет. На текущий момент моежете взять старый файл локализация будет частичная, остальное переведу попозже. сейчас из за внедрения ДД есть вероятность изменения некоторых элементов интерфейса поэтому локализация временно заморожена
Сообщение Rtsigam » 29 авг 2012, 00:48
pochemuchka_77 писал(а):В менеджере, где работа с калибровками есть ветка Temperature sensor.
Хм... А зачем тогда я в свою ниву устанавливал "инжекторный" ДТ, если нужно "на глаз" строить кривую опираясь на показания неточного штатного ДТ?
Rtsigam
Сообщение Valentin44 » 29 авг 2012, 01:10
Вероятно потому что у него не было точного, или необходимости в этом. Сделайте калибровку по точному градусник, который сможете найти. Будет с точностью до 1 градуса.
Сообщение disa » 29 авг 2012, 11:46
все равно не пойму,как калибровки датчика темп в блок заганть?с помощью кривой?
disa
Авто: 21099@MaYa-Rev5@60-2@модуль 2110@
Сообщение Rtsigam » 29 авг 2012, 14:00
disa писал(а):все равно не пойму,как калибровки датчика темп в блок заганть?с помощью кривой?
да
Rtsigam
Сообщение 920 » 29 авг 2012, 20:31
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при установке блока на москвич с датчиком холла в параметрах системы ,сколько указывать зубов на диске и сколько зубов от НО до МТ ?,а второй блок на оку сколько там зубов?.
920
Авто: москвич
Сообщение 920 » 30 авг 2012, 11:08
Добрый день! Система у меня датчика холла ,прошивка 187А ,кривая ауди .При упреждении 20-30 градусов ,двигатель схватывает и сразу клинет.В параметрах системы пусковой угол ноль.
920
Авто: москвич
