Ford V6. Ликвидация Карба
Re: Ford V6. Ликвидация Карба
Сообщение Механик (маньяк) » 26 авг 2012, 06:24
Приветствую! Не удается войти на форум Инвента, отпишусь здесь. Прикупил я себе проблему, возможно ли решение? Двигатель V6, 2.9, фордовый, Косворт, ВОВ. Родная система управления двигателем завязана с работой АКПП и иммобилайзером. Не я конечно попытаюсь оживить все в оригинале, но иммо утерян :-( Какие у меня есть варианты?
Собираю комплект железок, для установки мпсз "Maya" в Ford Consul.
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение jhm » 26 авг 2012, 16:00
Механик (маньяк) писал(а):Приветствую! Не удается войти на форум Инвента, отпишусь здесь. Прикупил я себе проблему, возможно ли решение? Двигатель V6, 2.9, фордовый, Косворт, ВОВ. Родная система управления двигателем завязана с работой АКПП и иммобилайзером. Не я конечно попытаюсь оживить все в оригинале, но иммо утерян :-( Какие у меня есть варианты?
По сбросу иммобилайзера ничем не помогу. Могу предложить Инвент как замену родных мозгов если планируется МКПП. Если же будет АКП - придется собирать родную систему.
Сообщение Механик (маньяк) » 26 авг 2012, 16:29
ага, спасибо. А на инвенте попарно-параллельный будет впрыск? Зажигание отдельно? В продаже на сайте варианты для 4х и 5ти цилиндров
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение Механик (маньяк) » 26 авг 2012, 16:32
и это :) а мощность повысится, упадет, останется на прежнем уровне?
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение jhm » 26 авг 2012, 18:02
Если хорошо настроить под высокооктановое топливо то мощность вырастет. Если плохо настроить - упадет. Нужно понимание процесса. И знания.
Будет фазированный впрыск и попарное зажигание
Сообщение Механик (маньяк) » 27 авг 2012, 21:13
на сайте Инвент есть опрос
Наш опрос
Какие функции нужны вашему проекту сейчас?
что такое контроллер АКПП?
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение jhm » 27 авг 2012, 22:14
Устройство, контролирующее соленоиды АКПП.
Сообщение Механик (маньяк) » 28 авг 2012, 08:10
jhm писал(а):Устройство, контролирующее соленоиды АКПП.
и что, есть наработки?
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение jhm » 28 авг 2012, 10:02
Пока только идеи. Наработок нет, потому что все машины были с МКПП.
Сообщение Механик (маньяк) » 28 авг 2012, 10:14
ага, я где-то еще год буду свой Косси мучать по железу. И вряд ли что решу с родной системой управления мотором, так что мне этот блок управления интересен
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Вернуться в Обмен опытом
