Сообщение jhm » 20 июл 2012, 21:44
Как вариант можно испольовать прошивки 1.7 для блока v2 - там протокол старый.
Сообщение pavlolvov1 » 20 июл 2012, 21:46
сейчас залита MaYa _v2_1.7.201с
pavlolvov1
Сообщение jhm » 20 июл 2012, 22:31
Видимо БК пытается прочитать версию блока, и на этом стопорится. Значит к сожалению БК не сможет работать.
Сообщение VIKTORI » 22 июл 2012, 20:15
Я все не решаюсь,преобрести вашу систему боюсь не осилить, и таких как я большинство, вот если бы вы сделали видио урок на конкретном примере начав как соеденить комп с блоком и затем по порядку что и в какой последовательности нажимать,взять стандартную прошивку (где взять) и по порядку устанавливать все параметры и на выходе готовая прошивка заливается в контроллер,все это максимально подробно,меньше вас будут донимать вопросами.Я опробовал микроконтроллерное зажигание Полозова,(Радио №1 2011) затем MPSZ версии-4,очень доволен, руки чешутся вашу опробовать с одним датчиком ДКПВ статика. Думаю такой подробный видио урок прибавил бы вам покупателей. Все ваши видио я просмотре, но как видите это не придало мне уверенности.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение Ravage » 22 июл 2012, 21:59
Если такой нубито как я установил и даже запустил (успешно) то уж поверте :-)
p.s (в електрике нуб)
Внимательно читаем мурзилку по установке если че не понятно задаем вопросы (здесь люди довольно дружелюбны) :-):
ваз 2109-maya rev5 статика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Valentin44 » 23 июл 2012, 07:53
Прошивка лежит тут на форуме.
В прошивке ничего менять не надо. Все настройке делаются подключив компьютер к МПСЗ, через КОМ порт. И запустив программу настройки. Да же прошивка контроллера делается не через программатор, а через КОМ порт. В ней все по русски, все называется своими словами.
Никаких заумных или хитрых настроек. А если что и непонятно - тут объяснят.
Сообщение Valentin44 » 23 июл 2012, 09:36
Добрый день. Скажите какой БК походит на MaYa rev2 и выше.
Сколько стоит и где можно заказать.
Заранее спасибо.
Смотрю много разговоров о БК.
где на него можно посмотреть.
Для ревизии 4 и выше - есть встроенный БК, надо только подключить экран 16*2 (две строки по 16 символов).
Для ревизии 1-3 надо внешний БК. Их несколько. Два моих (один бесплатный, один коммерческий), и Саида & Кварца (коммерческий). Так же мои БК работают с ревизией 4 и выше, если 16*2 не устраивает.
Посмотреть можно тут:
БК-2 WWW коммерческий viewtopic.php?f=32&t=441
БК WWW свободный viewtopic.php?f=32&t=186
БК от Саида и Кварца viewtopic.php?f=32&t=336
Сообщение pavlolvov1 » 23 июл 2012, 11:30
вопрос: собираюсь подключить переключения кривых тумблерами , для того чтоб подключить газ-бенз -1 тумблер, и 1 -тумблер для переключения кривых 1-2, для газа и для бензина , правильно!?????????
pavlolvov1
Сообщение Valentin44 » 23 июл 2012, 12:08
да :)
Сообщение pavlolvov1 » 23 июл 2012, 13:51
скиньте кто-нить драйвер по виндовс 7 для юсб-рс232 модель U232-P9
pavlolvov1
