Valentin44 писал(а):Конкретно по твоему, ты делитель настроел на минимальное деление? Я когда отправлял, тебе писал что надо сделать?
КАРТА С КАЛИБРОВКАМИ ЕСТЬ!!!!Далее, измеряем уровень топлива в баке. Например там 20 литров. Выставляем на БК 20 литров.
Теперь смотрим на показания "U Датчика", ставим курсов на эту строку, жмем Интер. Напряжения датчика скопируются на "U уставки". Теперь ставим курсор на "U уставки" жем Интер, и калибровка сохраняется в памяти. Так же значение Уставки можно ввести вручную.
Ну на самом деле ничего сложного.
Сначала делаем подобную карту, а потом смотрим как прыгают показания.
По делителю:
Впаял туда подстроечный резистор. Это который возле разъеме снизу.
Делитель должен быть отличным!
Как пользоваться:
Надо узнать, когда у тебя самое большое напряжение на датчике топлива, сокрее всего при полном баке. Теперь, когда у тебе самое большое напряжение, надо включить тестовый инфоэкран, и смотреть на ADC2. И подсторечным подобрать положение (он многооборотный, без фиксации крайних точек) когда значение на экране будет 220-230. Все :)
Вращал я его в разные стороны, но значение ADC2 не менялось, как было 123 так и осталось
