БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 29 май 2012, 14:53
Да, примерно так и думал. Организовать обмен между МК не так и сложно, использовав да же 2 вывода. А вот дешифратор светоддиодов, или управение ШД надо делать на отдельном МК.
Со стороны БК я могу сделать посылку данных в другой МК, но сейчас заниматся приборкой нет времени. Скорее всего дело пойдет ближе к осени/зима. Если кто-то начнет делать проект приборки - со стороны БК буду слать все что надо.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение alexkas1977 » 06 июн 2012, 14:09
Валентин, посоветуйте на каких контроллерах лучше всего сваять приборку, у Вас опыта поболее.
alexkas1977
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 июн 2012, 14:49
:) Вагон и маленькая тележка :)
Если на ПИК программируете - это одно, если на АВР то другое.
По самому МК, скорость не важно, объем памяти при текущих ценах не самый малый, но и не много. 8-16 кб взял-бы, хотя реально надо меньше. А вот количество ножек.... 4 шт на один ШД, 4 на второй. Питание, кварц, порт для связи с БК. 16 ног минимум! А то захочется еще-что-то, а ног нет.
Для АВР, я бы взял мегу16. И ног много, и памяти хватает. А то и подсветку RGB захочется.... :) А там и ШИМ нужен :) Хотя надо смотреть сколько на меге16 ШИМ, может и 32 надо. А там смотри на свои потребности.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 06 июн 2012, 15:25
Самый лучший микроконтроллер - это тот, в котором разбираетесь :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 06 июн 2012, 22:05
Валентин, а можно этим БК все таки снимать данные с СТАГа? Достаточно например аттуатор. Ведь лямбда, обороты и ДАД (или ДПДЗ) есть уже. И еще б менять параметры в стаге - вот бы класно было. :smu:sche_nie: Что для этого надо? :ni_zia:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 июн 2012, 22:54
Надо знать протокол обмена. Работать на одном порту и МПСЗ и стаг не сможет, а второй порт используется в БК не помню для чего (ножки МК которые могут быть портом). Найти описание протокола одно, второе его реализовать. Боюсь что это практически нереально.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 07 июн 2012, 15:22
Да я догадывался об этом. Но думал - может вдруг. :smu:sche_nie:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 27 июн 2012, 17:36
Вот я тут сфоткал, как сделал радиатор на кренку и ионистор кинул на 5 вольтов.
Ионистор от автомагнитолы старой.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 27 июн 2012, 19:03
Так ты на раздельное питание не перешел? если перешел - ионистор не нужен.
ps уже начал писать датчик топлива :) :(
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 28 июн 2012, 00:32
Да нет - раздельное питание. Ну я так на всякий случай. Все равно валялся. :hi_hi_hi: Хуже ж не будет. :nez-nayu:
