Сообщение mitrix » 25 май 2012, 21:21
Измерьте выходной сигнал с ДАД и это многое решит. Лучше с помощью вольтметра, тут и напряжение питания ДАД сразу измерьте
Сообщение Paratruper » 26 май 2012, 00:18
Davilka писал(а):Вопрос к разработчикам:
"Подхватывает"-ли MaYa параметры "на-лету"? То есть если записать параметры в блок, нужно ли перезапускать блок, для того, чтобы их применить?
Перегружать не нужно, все работает онлайн.
Сообщение a-lexx » 26 май 2012, 18:25
Сегодня купил (для чистоты эксперимента) ДАД и модуль. Установил, подключил, завожу - искры на свечах нет. Для полной ясности поясню что завожду машину на трамблере и цепляю всю систему MaYa, свечки соединены с бронепроводами и лежат на массе (для визуализации искры), которой впрочем как не было, так и нет. Не подключены провода ЭМК и холостого хода (это влияет на искру?)
По прежнему стрелка расхода на 16 (мертвая)
И по прежнему куча ошибок ДАД...
Что делать?
лог http://www.onlinedisk.ru/file/883345/
p.s. скачал настройку из хранилища (2 по счету, ВАЗ 1500)
пропали ошибки ДАД и ожил расход, искры как и не было...
лог http://www.onlinedisk.ru/file/883360/
сигнал с ДАД не могу померить (на него приходит ~5.02)
Последний раз редактировалось a-lexx 26 май 2012, 19:38, всего редактировалось 3 раз(а).
a-lexx
Сообщение mitrix » 26 май 2012, 19:33
Залей тестовую прошивку, проверь все входы и выходы. Это снимет ряд вопросов.
Сигнал с ДАД измерял?
Сообщение mitrix » 26 май 2012, 19:43
Посмотрел лог, жаль что ты настройки в лог не вложил. Мне кажется у тебя ДАД не настроен, вот и вся проблема с ним. На счет отсутствия искры, надо запустить тест коммутаторов и посмотреть что у тебя на выходе блока, еще раз покажи как сделал подтяжку.
Сообщение a-lexx » 26 май 2012, 21:24
Как запустить тест коммутатора и что я должен увидеть в итоге?
a-lexx
Сообщение general » 27 май 2012, 10:43
пока доставляют Майю появился вопрос ;
система два зуба пропуск, и 57-ой зуб как два по длинне если его прорезать будет 60-2,
такую систему прописать возможно ? или прийдётся точить реперный шкив ?
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 27 май 2012, 15:46
a-lexx писал(а):Как запустить тест коммутатора и что я должен увидеть в итоге?
В настройках запускается.
а вообще не лишнем будет почитать камасутру (инструкцию) по блоку и менеджеру. На многие вопросы там есть ответы.
Сообщение dem_on_off » 27 май 2012, 21:13
general » Сегодня, 10:43
На Вольво родной шкив не подходит, надо ставить венец 60-2 и крепить его к шкиву коленвала с другой стороны от маховика.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Сообщение keygabrielll » 27 май 2012, 23:01
какой ток потребляет блок?
каким сечением провода подключать сам блок? нужно ли ставить предохранитель? если да то какой?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
