БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 19 май 2012, 21:47
Valentin44 писал(а):Если такая картина будет у многих - надо менять делитель на входе. Что очень нехорошо.
У меня проверить пока нет возможности, т.к. на бензине я не езжу. Собственно, я вобще сейчас не езжу, за прошлый месяц ездил 2 раза за покупками, ну и на майские съездили на шашлыки...
А замена делителя в принципе для меня не проблема.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 21 май 2012, 21:00
Новая версия прошивки 1.2b2
Исправлено только ошибка с сохранением записи в журнал поездок с нулевой длиной. Как оказалось, при включении зажигания проскакивает 1 импульс с ДС, и бк считает что мы уже поехали :)
Доступна для скачивания в первом сообщении.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 21 май 2012, 21:02
AKSU писал(а):У меня проверить пока нет возможности, т.к. на бензине я не езжу. Собственно, я вобще сейчас не езжу, за прошлый месяц ездил 2 раза за покупками, ну и на майские съездили на шашлыки...
А ты вроде покупал датчик топлива на балон?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 21 май 2012, 21:18
Да, покупал! :) Ок, им и попробую, но немного позже...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение alexkas1977 » 28 май 2012, 13:18
А можно неиспользуемые выходы задействовать под вывод на 32 свтодиодные столбики/стрелочные индикаторы Тахометра и Спидометра??? Хочется на базе этого БК сделать красивую приборку всё что надо в БК есть, я так понимаю нужно просто модифицировать прошивку...
alexkas1977
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 май 2012, 15:41
Для управления приборкой - лучше использовать отдельный контроллер. По сути делать контроллер приборки. Например себе, хочу сделать приборы на шаговых двигателях, надоели прыжки стрелок.
Вот думаю использовать отдельный контроллер.
Делать на базе БК не буду, это точно.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 28 май 2012, 17:21
Я вон в мусорке нашел ( ну просто сверху увидел :nez-nayu: ) приборку от спринтера. Спидометр, тахометр, топливомер и температура на шаговиках. Это было б интересно. Если б такой контроллер иметь, тогда и полностью приборку можно химичить.
Хотя БК по идее это все дает.
Мне вон интересно если б БК для СТАГа сделать. Во было б классно. Там всего четыре переменные - лямбда, обороты, аттуатор и TPS или ДАД. Правда самих регулировок много, но было б не плохо. :smu:sche_nie: А то вон счас с ноутом катаюсь. Достает однако. :ny_tik: Ноут старенький - на режим минуты 2-3 выходит.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 май 2012, 18:32
Александр, я за стаг писал в личку. Ответа не получил. :)
У БК мало выводов, чтобы на него повесить управление драйверами ШД. По любому надо ставить еще один контроллер. По цене - что доплнительный контроллер, и обвес для ШД. Что драйвера ШД отдельно.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 28 май 2012, 18:46
Не видел. :sh_ok: Написал. :nez-nayu:
Да и я не говорю об управлении ШД а о БК для СТАГа. Хотя можно и с контроллером. Уже опыт немного есть в этом деле. Крутить ручки, винтики туда сюда и тыкать кнопы :co_ol: уже научился.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение alexkas1977 » 29 май 2012, 14:44
Valentin44 писал(а):Для управления приборкой - лучше использовать отдельный контроллер. По сути делать контроллер приборки. Например себе, хочу сделать приборы на шаговых двигателях, надоели прыжки стрелок.
Дело в том что на описании выводов есть пара незадействованых выходов - так вот можно на них эту функцию возложить. Тем более всё что требуется это писать туда в каком-то виде данные о скорости (уже с учётом настроек под колёса и датчик) и об оборотах. В моём понимании это всё что нужно. Лампочки уровень топлива и температуру загонять на PIC или AVR нет смысла.
alexkas1977
