Стробоскоп MAYA
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Karalex » 24 апр 2012, 15:02
Бери ультраяркие синие или красные. Будет нормально. Они уже от 2 вольт светят. :-):
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение melnikov » 07 май 2012, 20:47
Вчера попробовал подключить стробоскоп (сделан из фонарика - 3 ярких синих диода), по яркости свечения претензий нет, но вот по скорости (коленвал с такой скоростью вращаться не может). Может дело в прошивке, сейчас 206C, но пробовал и на других то же самое. А возможно ли подключить "стробоскоп" на выход управления коммутатора? например через полевой транзистор.
melnikov
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 07 май 2012, 20:50
а что не так со скоростью?
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение melnikov » 07 май 2012, 21:46
очень быстро моргают. при 1000 об/мин должно быть примерно 4 вспышки в секунду, а на деле практически постоянное свечение
melnikov
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение jhm » 07 май 2012, 22:00
melnikov писал(а):очень быстро моргают. при 1000 об/мин должно быть примерно 4 вспышки в секунду, а на деле практически постоянное свечение
1. Так должно быть. Это особенность встроенного стробоскопа. Блок не знает где первый цилиндр.
2. Если светодиоды белые - то у них длинное послесвечение.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение melnikov » 08 май 2012, 18:46
jhm писал(а):1. Так должно быть. Это особенность встроенного стробоскопа. Блок не знает где первый цилиндр.
1. А как же датчик положения коленвала? :ti_pa:
2. Светодиоды синие.
melnikov
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 08 май 2012, 18:48
Ну он и бьет по ДПКВ. За один оборот 1 раз мигает. Для сравнения на классическом стробоскопе он мигает 1 раз за 2 оборота (в такт искры)
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение melnikov » 08 май 2012, 19:33
mitrix писал(а):Ну он и бьет по ДПКВ. За один оборот 1 раз мигает. Для сравнения на классическом стробоскопе он мигает 1 раз за 2 оборота (в такт искры)
если бы так, я не против. Но он за один оборот раз 20 бьет (почти постоянное свечение или очень быстрое моргание)
melnikov
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 08 май 2012, 20:34
Тогда баг прошивки.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Karalex » 08 май 2012, 21:04
Ну не знаю. У меня первая версия платы. Стробоскоп у меня всегда включен, даже не отключаю его. Работает без проблем.
