LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение jhm » 02 май 2012, 10:35
melnikov писал(а):to JHM:
как должен себя вести БК, если сначала завести двигатель, а потом подать питание?
не знаю, скорее всего не будет работать, потому что инициализация дисплея проходит при включении питания
Сообщение yarikne » 02 май 2012, 20:51
Добавьте пожалуйста в новой версии отображение текущего угла.
Там место есть вроди.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 03 май 2012, 20:13
to JHM:
можно ли изменять сопротивление подтягивающих резисторов? и если можно то в каких пределах?
завтра постараюсь посмотреть идет ли сигнал от блока на экран после его затухания.
melnikov
Сообщение jhm » 03 май 2012, 21:52
yarikne писал(а):Добавьте пожалуйста в новой версии отображение текущего угла.
подожди немного, сделаем настраиваемый экран
1-3 кОм
Сообщение melnikov » 04 май 2012, 19:12
померял напряжение на входах 74НС: 14 нога (1.38V), 12 (1.28V), 11(4.42V) и при работающем экране и при потухшем. Падения напряжения при запуске бензонасоса и стартера нет (постоянно 5V). Если получится взять с работы осциллограф померяю еще и им. Экран ведет себя так: или отключается через 2-3 сек. после включения или показывает до момента прокрутки стартера, было правда 2 или 3 раза работал даже после старта двигателя, но не более 5 секунд.
melnikov
Сообщение jhm » 04 май 2012, 19:22
melnikov писал(а):померял напряжение на входах 74НС: 14 нога (1.38V), 12 (1.28V), 11(4.42V) и при работающем экране и при потухшем. Падения напряжения при запуске бензонасоса и стартера нет (постоянно 5V). Если получится взять с работы осциллограф померяю еще и им. Экран ведет себя так: или отключается через 2-3 сек. после включения или показывает до момента прокрутки стартера, было правда 2 или 3 раза работал даже после старта двигателя, но не более 5 секунд.
Предлагаю собрать заново схему аккуратно на макетке.
Сообщение melnikov » 04 май 2012, 19:37
уже сделано на макетке, сегодня еще раз переберу (возможно при пайке перегрел 74НС)
melnikov
Сообщение jhm » 05 май 2012, 22:02
melnikov писал(а):уже сделано на макетке, сегодня еще раз переберу (возможно при пайке перегрел 74НС)
что-то греется на схеме при отключенной подсветке? если да то есть проблема
Сообщение melnikov » 07 май 2012, 19:09
ничего не греется, просто вырубается. :ny_tik: , если резисторы менять (вдруг придется), то в какую сторону (увеличивать номинал или уменьшать) лучше?
melnikov
Сообщение jhm » 07 май 2012, 21:53
melnikov писал(а):ничего не греется, просто вырубается. :ny_tik: , если резисторы менять (вдруг придется), то в какую сторону (увеличивать номинал или уменьшать) лучше?
1к оптимально
