Высоковольтные провода
Сообщение suiv » 29 авг 2011, 18:35
Решил поделиться опытом :-):
Дело идет к осени и земе и как всегда начнется сырость и проблемы с высоковольтными проводами.
Было принято решение подготовиться заранее. То что продается готовое, это практически полурабочие варианты ( при замере сопротивления новых выдает 11-15 ом, хотя должно не превышать 9 )
Товарищем был предложен вариант использовать провода которые используются в водной технике ( скутера, катера и т.д ) У нас в сервисном центре компании Бомбардире такие продаются метражем 1.4 м обошлось 50 грн. Замеры показали 0.9 ом на длине 1.4!!!! Были перепакованны в штатные колпачки и установленны. Что из впечатлений - более уверенный пуск ( искра стала мощьнее ) да и расход немного упал гдето на 0.7 л на 100.( но возможно субъективно ) На фото хорошо видна центральная жила ( как в добрых советских проводах :-): ) На приемник наводок нет.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: Высоковольтные провода
Сообщение jhm » 29 авг 2011, 19:58
Отличная идея!! Пойду смотреть как расковырять свои ВВ провода :)
Сообщение nvp » 30 авг 2011, 11:45
могу разочаровать немного,есть опыт работы с проводами с медной жилой, так вот мпсз с ума сходило от наводок, система ДХ
начет сопротивлений , оно должно быть в кОм проблем по проводам незамечал, возможно если это дешевый китай то да,но товаришь у вас на лоске помоему выбор лучший чем по всей Украине, возмите синюю теслу и измерте сопротивление, самый длинный провод был 6 кОМ
Сообщение vdm28 » 30 авг 2011, 11:58
Поставил ЗИЛовские по весне. Купил комплек за 39 грн)
Свечи с резисором. Помех нет.
Силиконовые + сопротивление, и свечи без сопротивления=помехи есть.
Явно выраженный "+" лучше пускается на холодную. На всех остальных режимах, все в пределах погрешности попомера)
vdm28
Сообщение jhm » 30 авг 2011, 12:03
Мне нужно на форестере провода менять, одна штука 150+ грн. Вот я и задумался - расковырять их что ли, поставить сам провод от донора.
А мпсз сходитс ума наверно потому что оно у тебя под капотом стоит :ni_zia:
Сообщение nvp » 30 авг 2011, 13:10
под капотом то ладно, а скорее всего, что помеха залазила в канал сигнала с ДХ
но то все лирика, а начет твоей машинки, то возможным донором могут быть провода с 2108 карб, стоят недорого, а качество можно найти достойное,ну и длина самая большая всех четырех проводов по отношению ко всему автопрому, инжевые провода все на скажем 50грн дороже по отношению к карбовым
если по ценам у тебя неочень,маякни я посмотрю что тут у нас твориться для донора :a_g_a:
Сообщение suiv » 30 авг 2011, 17:02
nvp писал(а):могу разочаровать немного,есть опыт работы с проводами с медной жилой, так вот мпсз с ума сходило от наводок, система ДХ
На Лоске выбор огромный - согласен, но уже ГОВНА!!! Сплошной Китай самый дешовый ( и тесла тоже ).Проверял наводки неоновой лампочкой, на преобретенных метражем практически нет свечения на тойже тесле ( не китай ) свечение яркое.
Но каждый вправе выбирать :-):
suiv
Сообщение yarikne » 11 мар 2012, 00:39
Я пробовал провода у которых сопротивление 5 ом, жуткие наводки давали, хоть и блок в салоне. Сума сходили все датчики. Долго промучался изза этого.
сейчас провода тесловские - наводок нет.
Насчет лампы интересный вариант диагностики. Лампа с матрицы ноута прокатит?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение nvp » 12 мар 2012, 11:17
при использовании мпсз, категорически нельзя использовать провода без сопротивления!
Сообщение AlT » 12 мар 2012, 23:59
А у меня, кстати, провода, а еще и свечи были с сопротивлением.
Вернуться в Обмен опытом
