Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение Karalex » 11 мар 2012, 18:06
Может фузы не так выставил?
Если сделано для хола - дад, концевик можно вообще не цеплять. Для проверки искры это не принципиально. Блок все равно должен давать выход на коммутатор. Можно просто на входе ДХ замыкать на массу а на выход к коммутатору кинуть светодиод. И будет видно.
Для этого я себе светики и кинул - вся диагностика на месте и все видно. :hi_hi_hi:
viewtopic.php?f=82&t=376
Сообщение jhm » 11 мар 2012, 18:14
Может быть не тот тип кварца.
Или неправильно прошит ПИК.
Чем прошивали?
Сообщение ValeriyL » 11 мар 2012, 18:18
А вот с этого места поподробней, при прошивке PIC фузы не ставил, обычно программно стоят, этот первый раз прошиваю. Прошивал PikKit2, сам делал, есть и через COM порт. Сейчас его подключу посмотрю что прошил.Вот через COM порт, рис. Загрузил прошивку в другой буфер и сравнил с считанной, все в норме. Кварцы 3 вида пробовал сначала один потом второй, третий под SMD попробую и его подключить.
Сравнил прошивки
Считал
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение jhm » 11 мар 2012, 18:47
С конфигурацией ПИКа все хорошо.
Сообщение Phantom » 11 мар 2012, 19:01
А на кварце смотрели через 1Мом ?
Phantom
Авто: ZAZ 110217
Сообщение Paratruper » 11 мар 2012, 19:03
Пока на выходе ТХ не будет сигнала подключать менеджер бессмысленно. А сигнал там должен быть в любом случае, даже без подключения каких либо датчиков, пик шлет данные в порт сразу после подачи питания.
Сообщение ValeriyL » 11 мар 2012, 19:19
Смотрел сейчас через 1 Мом, генерации нет, на 17 pin есть какой то сигнал, на 18 нет. Конденсаторы прислали на 33 пФ вместо 22 пФ, навесом подключил другие. Результата нет. Если на прошитый пик подать только питание и прицепить кварц, без остальной обвязки, чтобы проверить генерацию пойдет так.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение jhm » 11 мар 2012, 19:28
ValeriyL писал(а):Смотрел сейчас через 1 Мом, генерации нет, на 17 pin есть какой то сигнал, на 18 нет. Конденсаторы прислали на 33 пФ вместо 22 пФ, навесом подключил другие. Результата нет. Если на прошитый пик подать только питание и прицепить кварц, без остальной обвязки, чтобы проверить генерацию пойдет так.
Для проверки нужно питание +5, земля, кварц с конденсаторами, подтяжка MCLR на +5. Если на ноге ТХ появился сигнал - все работает.
Сообщение ValeriyL » 11 мар 2012, 19:45
Вот что на 17pin, но с выхода 232 не чего нет. MCLR это 1 ножка.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение jhm » 11 мар 2012, 20:54
Если там амплитуда 5 вольт, значит все хорошо, ПИК завелся.
Разбирайтесь с МАХ232.
