Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение botik-350 » 02 мар 2012, 15:08
Igor_slavuta
Если пусковой угол равен 5гр. То опережение траблёра = 70гр.
70-5 = 65гр... Это размер в градусах шторки трамблера на таврии.
Игорь, в упор не понял(((
У меня получился угол шторки 60гр. а прорезь 30гр.
Пусковой угол моего двигателя 10гр. (есть штифт на маховике)
То мне нужно в менеджере выставить 50 град?
А при чём тут привязка именно к пусковому углу?
Блин, вроди же не тормоз, но не въеду я в понятия эти(((
Вот, каким образом система различает пусковую характеристику от характеристики холостого хода?
По какому признаку система определяет что пуск произошел или мотор крутится всё ещё стартером, по приросту оборотов? концевик на карбе всё одно же замкнут остаётся, а ещё при пуске можно же и подгазовывать...
botik-350
Авто: москвич
Сообщение Igor_slavuta » 02 мар 2012, 15:24
botik-350 писал(а):Игорь, в упор не понял(((
50- да.
пусковая начинает работать мин с 400об(выставляется в менеджере) и до 600 (выставленых в менеджере), допустим это будет 400-600.
До 400 об - работает пусковой угол...
400-600 - пусковая кривая
600- и выше - или ХХ или кривые, в зависимости от концевика карба.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Phantom » 09 мар 2012, 17:37
Пока ещё не начал собирать данный девайс, возник вопрос, на форумах ответа не нашел. 23 нога
пика отвечает за переключение газ/бензин, мне газ не нужен, нет и не будет, при бензине диод будет сидеть через выключатель на земле или нет? И 22 нога, за какие кривые отвечает и как пользоваться?
С ув. Дмитрий.
Phantom
Авто: ZAZ 110217
Сообщение Valentin44 » 09 мар 2012, 19:54
За переключени отвечает 22 и 23 нога. Название ГАЗ/бензин условное.
2 ноги - 4 набора кривых. Условно 2 для бензина, 2 для газа. Или 4 для бензина :)
Если переключение вообще не пользоваться - и ноги не надо объвязывать.
Их можно отключить в менеджере.
Сообщение ValeriyL » 10 мар 2012, 19:53
Датчик холла в трамблере, с этим блоком получается что питается от 5 вольт. Не мало будет, с коммутатора больше идет.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение ValeriyL » 11 мар 2012, 06:15
Вопрос с холл снимаю. Вот результат кропотливой работы. На столе проверю и буду ставить, надеюсь все сделал правильно. Пока будет датчик в трамблере, в последствии будет перемещен на колен-вал и добавлен датчик синхронизации. Коммутатор сделал, корпус осталось закончить.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение jhm » 11 мар 2012, 16:25
Корпус добротный, переживет все что угодно :co_ol:
Сообщение ValeriyL » 11 мар 2012, 17:09
Корпус, корпусом вот только не хочет работать схема. Не пойму почему, прошивку сделал, вместо ДАД поставил переменный резистор на 10 к, концевик карбюратора замкнул на корпус, подсоединил датчик холла, СЕ повесил светодиод. Включил, посмотрел на кварце нет генерации, отпаял конденсаторы от кварца, все равно нет генерации, смотрел осциллографом. Прошивку залил MPSZv5.5.3.59а. Пробовал запускать менеджер, во первых не знаю как он должен реагировать на устройство, во вторых как он будет реагировать если нет генерации. В общем сижу и думаю что дальше делать, почему нет генерации не понятно. Да думал кварц не хочет работать, заменил на другой результат тот же.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение mitrix » 11 мар 2012, 17:31
а светодиод горит при подаче питания?
Сообщение ValeriyL » 11 мар 2012, 17:56
Светодиод СЕ горит.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
