Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение jhm » 11 фев 2012, 13:15
Нужно вот так
Сообщение ValeriyL » 11 фев 2012, 15:50
А так не пойдет, или обязательно синхроимпульс должен заканчиваться после импульса на зажигание.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение jhm » 11 фев 2012, 16:15
Нет, так не пойдет
Сообщение ValeriyL » 12 фев 2012, 07:11
Понятно, пока буду делать плату подумаю как выйти из этого положения. И изучать форумы может здесь найду выход из создавшейся ситуации.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение ValeriyL » 13 фев 2012, 18:49
Заказал МК PIC16F876A-I/SP вроде с буквой А. Прошивка MPSZv5.5.3.59a.rar это один датчик холла(без синхронизации) и выход на 11 pin МК. Нарисовал плату, завтра травить буду.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Igor_slavuta » 13 фев 2012, 19:39
Мать моя женщина... :sh_ok:
не легче ли купить маркер на спиртовой основе? Про ЛУТ уже промолчу...
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Valentin44 » 13 фев 2012, 21:07
Если есть доступ к лазерному ч/б принтеру - ЛУТ однозначно!
А вот если нет... я как-то с фоторезистом занимался, рулон пленочного фоторезиста испортил - ничего не вышло :))
Сообщение ValeriyL » 14 фев 2012, 05:25
Маркеры что приводили в качестве примера в интернете, не смог найти, те что пробовал сам не очень подходили, широкая дорожка если несколько раз провести получалась, а вот тонкая подтравливалась. Еще в застойные времена как говорят сейчас, электрики маркировали провода чернилами, вот это были классные чернила я под 133 серию дорожки разводил и через 10 минут травил плату. К лазерному принтеру нет доступа, правда сестра купила лазерный но у нее сейчас гости из Японии неохота там появляться. И вообще не так часто я такие сложные платы делаю, и не очень много, так что вручную по привычке рисую.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение AKSU » 14 фев 2012, 18:49
Маркеры идеально подходят те, которые для записей на DVD, практически у любого продавца болванок должны быть. Ширину линии они дают порядка 0,7-0,8 мм :-): , очень удобно, фактически плату можно нарисовать под линейку/лекалы, сам так делал лет 10 назад.
Сообщение ValeriyL » 14 фев 2012, 19:08
Понял, попробую. Дорожка за один проход, или за несколько, цвет любой. Сегодня протравил, сверловку сделал. Начну паять.
ValeriyL
Авто: ВАЗ 21074
