БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Acid_Reptile » 07 фев 2012, 10:21
AKSU писал(а):Не любой, а 128х64 с индексами A, B, или C, и контролер NT7108
По поводу контроллера:
Samsung KS0108 is a generic display controller found in certain display modules.
The following controllers are known to be compliant to KS0108:
Samsung S6B0108 (verified)
Samsung S6B0708
Samsung S6B2108
Samsung KS0708
Hitachi HD61202
Neotec NT7108
AX6108
AKSU писал(а):З.Ы. У тебя МАЙА есть, или к чему ты его собрался подключать?
Майи пока нет :hi_hi_hi:
Acid_Reptile
Авто: ВАЗ 21213 1998 г.в.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 07 фев 2012, 10:28
Acid_Reptile писал(а):Майи пока нет :hi_hi_hi:
Тогда зачем тебе БК? Лишь бы было?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Acid_Reptile » 07 фев 2012, 10:47
БК нужен будет для Майи. Пока её нет, но планирую купить в скором временин. К тому моменту и хочу собрать БК :mi_ga_et:
Acid_Reptile
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 07 фев 2012, 18:03
Да, с типом БК дела так и обстоят. Надо что бы был с таким контроллером, и разрешением.Гарантировано работает с KS0108. С остальными должен, но не факт. кроме совместимости команд - еще экран должен успевать за микроконтроллером.
Экран может быть с буквами A,B,C. (если контроллер совместимый). Разница в распайке, и размерах. Еще надо смотреть на буквы после марки, есть экраны без подсветки, со светодиодной, с ЛАМПОЙ! которой 100 с лишним вольт надо. И главное, наличие источника отрицательного напряжения. А то придется внешний городить.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 09 фев 2012, 11:46
Acid_Reptile, чуть не выпустил из виду! Обрати внимание на сигналы CS1 и CS2 при выборе экрана. Есть экраны в которых выбор кристала идет "1", а есть в которых "0". Учитывай этот момент при выборе!
А лучше используй WG12864С, который точно работает :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Igor_slavuta » 09 фев 2012, 18:41
А это можна транзисторными инверторами решить... Заранее сделать разводку на плате, а если что просто поставить перемычки
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andertantmaya » 12 фев 2012, 21:42
Хочу купить данный девайс!!!! Как это можно сделать???
andertantmaya
Авто: M2141 двиг.2106, МПСЗ MAYA. пропан
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andertantmaya » 12 фев 2012, 21:44
Часто бываю в Кривом Рогу, можно встретится.
andertantmaya
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 12 фев 2012, 22:21
Пишите в личку.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kolondrej » 13 фев 2012, 09:42
добрый день. в личку нет пока возможности писать. разработана ли печатка под БК? возможна ли покупка контроллера с бутом? спасибо.
kolondrej
Авто: ваз 21043
