Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 31 янв 2012, 22:54
почему не считаются первые два зуба
потому что так работает система
сколько все-таки надо ставить кол-во зубов (60 или 58)
60 зубов
Сообщение Alexzey » 31 янв 2012, 23:06
Сегодня пробовали накатывать логи, при накатке обратил внимание что не включается 16 расход. Параметры ДАД выставлены по инструкции: начальное напряжение - 1.9, 1 расход - 0.13 (получен так что при движении в ПХХ был 2 расход), 16-расход - 1,87. Максимальный расход 15 получен при движении, также он отображается при включении зажигания на панели приборов. Где ошибка?
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение mitrix » 01 фев 2012, 04:07
А как получено напряжение для 16-го расхода?
Сообщение Alexzey » 01 фев 2012, 12:03
mitrix писал(а):А как получено напряжение для 16-го расхода?
Сделано по инструкции к менеджеру.Напряжение для 16 расхода смотрелось по напряжению ДАД в процессе езды и затем проверялось по записанным логам. Большая просьба к разработчикам, выложите конкретный даташит на примененный в блоке ДАД, у меня странное ощущение что не мотороловский МРХ4150.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение jhm » 01 фев 2012, 12:15
Alexzey писал(а):Максимальный расход 15 получен при движении, также он отображается при включении зажигания на панели приборов. Где ошибка?
Это ошибка отбражения в менеджере. Макс посмотрит.
Использован ДАД MPXH6250.
Сообщение yarikne » 01 фев 2012, 15:37
Это если у меня ДПКВ смотрит на 3й зуб после пропущенных в ВМТ, то
получается я снова не правильно поставил ДПКВ :(
Я уже задолбался переделывать на таком морозе.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение dem_on_off » 04 фев 2012, 21:12
Для настройки "0" по стробоскопу надо выставить в настройках принудительный угол=0, а корректировать чем: количеством зубов от НО до ВМТ или коррекцией пускового угла?
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Сообщение mitrix » 04 фев 2012, 22:02
Сообщение yarikne » 04 фев 2012, 22:47
mitrix писал(а):количеством зубов от НО до ВМТ
А если не получается попасть точно в 0, получается что 26 зубов это +4 градуса, а 27 уже -2... Что делать?
yarikne
Сообщение jhm » 05 фев 2012, 01:51
коррекция нулевого угла
