Сообщение Igor_slavuta » 28 янв 2012, 12:37
Если проводка уже сделана можно этот диод закоротить... Это защита от дурака :a_g_a:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение AKSU » 28 янв 2012, 13:59
Дураки бывают разные. Я один раз видел как на СТО сняли АКБ и после некоторого времени подключили наоборот. :ps_ih: Пускай будет, жрать он не просит.
Сообщение Vital123 » 30 янв 2012, 07:37
Доброго времени участникам.
Питание блока через реле имеет один недостаток о котором почему-то никто не вспоминает. Существует напряжение отпускания реле, или как-то по другому называется, то есть возможен случай что при просадке напряжения сбой питания произойдёт именно из-за реле. Честно говоря сравочные данные и статистика по автомобильным реле мне не известна но реле ставить не стал, питание подключил от контактов зажигания. Плюс диод шоттки, плюс 2 конденсатора по 1500 мкФ по шине +5В плюс конденсатор 22000 мкФ благодаря которому питание на контроллере пропадает через минуту после выключения зажигания. Но смею вас уверить от клинов это не спасает.
Последний раз редактировалось Vital123 30 янв 2012, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение mitrix » 30 янв 2012, 07:39
:) На появление клинов влияет слишком много факторов и исчезновение двух из них не решит проблему.
Сообщение Vital123 » 30 янв 2012, 07:51
К сожалению среди многих факторов приводящих к появлению клинов есть один но похоже самый главный: это неправильный алгоритм работы блока при пуске.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение mitrix » 30 янв 2012, 09:09
Но тут ничего сказать не могу. Никто из нас с вами алгоритм этот не знает, потому я воздержусь.
Сообщение Vital123 » 30 янв 2012, 17:43
Я имею в виду не программу зашитую в МК, а алгоритм работы устройства в целом. Ну типа Пусковая кривая работает от оборотов хх до уу, а потом.... Считаю что такой информацией разработчики просто обязаны поделиться. Не думаю что это нарушит их авторские права или уменьшит коммерческую выгоду этого проекта. А то потребителям их продукта дороговато обходится такой "секрет фирмы", небось каждый знает что такое клины на пуске иначе и темы такой бы не было.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение AlT » 30 янв 2012, 18:10
Да вроде и не секрет был - пусковая работает от 0 до 400.
Потом включается или кривая ХХ или рабочие кривые (если нажата педалька или вытянут подсос).
Но лучше пусть конечно Ярослав расскажет))
Сообщение AKSU » 30 янв 2012, 18:33
от нуля до 400 - пусковой угол, дальше - пусковая кривая.
Сообщение Nats » 03 фев 2012, 21:53
Если голова не дает рукам покоя - значит она дурная! :-) Переделал вход DUI по схеме SECU-3 (с) :)))
Я вот тоже переделал, из спортивного интереса, проблем с запуском не было... С одним кондером заводилось очень плохо... добавил еще два. Стало лучше, и по другому чем раньше. Пропали ошибки при старте. Дело было в -13, я порадовался и оставил как есть. В -18 я заметил, что приходится дольше крутить стартер, что бы машина завелась. В -20 был вообще цирк с заводом, крутил наверное минуту, были редкие вспышки и не заводилась (грешил на карбюратор), а в -25 при длительном кручении стартера, были редкие вспышки, и когда машина таки завелась, то разворотило глушитель :( Перепаял обратно в исходную схему, в -22 завожусь с 2х поворотов стартера. Карбюратор не трогал. Что то в общем пошло не так.
ВАЗ 21213, 1997г, 1.7л, бензин, Maya Classic rev.3, 1.7.203c, 60-2, 2112-модуль.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
