Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 19 янв 2012, 15:32
melnikov писал(а):но при включении режима RPM, FLOW, Temperature - сразу вырубается)
Наверно нужно настроить режим RPM, и все заработает как надо
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 19 янв 2012, 15:44
jhm писал(а):Наверно нужно настроить режим RPM, и все заработает как надо
например? (рассмотрю любые дельные варианты, кроме попиннать колеса и перекрасить машину в зеленый цвет) и как быть с выходом СЕ? :nez-nayu:
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение mitrix » 19 янв 2012, 15:57
можно еще раз проблему по СЕ описать?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 19 янв 2012, 16:51
mitrix писал(а):можно еще раз проблему по СЕ описать?
на лампу СЕ должен быть выход (+) или (-), у меня (-) и причем идет и при выключенном зажигании и при включенном и на работающем двигателе (независимо от оборотов) и если подвесить лампу или светодиод, то при запуске движок крутит и не заводится. И сдается мне что обе проблемы как то связаны (в сложной электронике я полный 0)
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 19 янв 2012, 17:40
Слушай, у тебя ошибка в подключении питания. Ану еще раз внимательно просмотри распиновку разьема, пока еще блок не сгорел.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 19 янв 2012, 17:53
все подключено в соответствии со схемой подключения, питание блока идет с АКБ через предохранитель и реле, сигнал на включение реле от катушки зажигания, тахометр подключен с использованием резистора 2Ком (работает и соответствует показаниям в менеджере при любой температуре) провод ЭПХХ висит в воздухе заизолирован (на массу не прозванивается). Сам работаю в автосервисе (не дилетант). На майе наездил ~ 300 км.
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 19 янв 2012, 18:52
Как подключена земля блока и датчиков?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 19 янв 2012, 19:20
питание блока двухжильным проводом: плюс от реле, земля на кузов; земля датчиков по схеме подключения на сз.
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 20 янв 2012, 12:12
Все равно, у тебя проблема по питанию. По описаных симптомах питание на блок поступает не через вход +12, а окольными путями, через защитные диоды силовых выходов.
Кинь питание блока отдельным новым проводом прямо с АКБ, посмотри что будет.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 20 янв 2012, 20:06
к сожалению отпуск закончился, попробую только в воскресенье (если не будет сильных морозов), сразу же отпишусь.
melnikov
