Установка и настройка системы 60-2
Сообщение Nats » 05 янв 2012, 14:56
AKSU писал(а):
Nats писал(а):Посчитал я правильно. При снятой гбц нет проблем выставить вмт и сосчитать зубья.
Заводишь, ставишь принудительный угол - 0 градусов и меряешь стробоскопом. Если отличается - корректируешь.
В чем твоя проблема? Я за 8 месяцев 15Т на МАЙА накатал! Давай будем и дальше меряться пиписьками! ::yaz-yk:
З.Ы. На моей памяти, ты уже 3-й человек, у которого на вазовском двигле насчитывается 20 зубов до ВМТ, но они все равно ставят 18 потом и не морочат мозг. :mi_ga_et: Такой вот парадокс! :nez-nayu:
Мы друг друга не понимаем. Я не задавал вопрос, как мне правильно посчитать зубы до но мт, и как проверить метку, и не морочить себе мозг. Это не относиться к сути вопроса.
Я еще раз акцентирую внимание на вопрос - почему при установке более позднего момента зажигания путем увеличения но мт, я не могу это скорректировать увеличением угла на кривой хх. Я хочу понять, где ошибка в моих рассуждениях, ибо если ошибки нет, где-то имеет место программный глюк.
ВАЗ 21213, 1997г, 1.7л, бензин, Maya Classic rev.3, 1.7.203c, 60-2, 2112-модуль.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение jhm » 05 янв 2012, 16:17
Вы загоняете блок в нештатный режим работы. Поэтому не работает как надо.
Сообщение Nats » 05 янв 2012, 17:17
jhm писал(а):Вы загоняете блок в нештатный режим работы. Поэтому не работает как надо.
Ааааа.... А можно подробнее, что нештатного в конфигурации номт 19 опережение для кривой хх 15 вместо номт 18 опережение на кривой хх 10 градусов. Я просто думал, что блоку всё равно, что там у меня на двигателе, его задача формировать искру по выставленным параметрам, и всё. Что я ему такое скормил, что он не переваривает ? :)
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение mitrix » 05 янв 2012, 18:57
Изменив один из параметров вы сбили синхронизацию блока по ВМТ, теперь он дает вам искру не в нужный момент, проще говоря он считает что сейчас КВ находится в положении 10 градусов до ВМТ и пора давать искру, а на самом деле КВ находится гораздо позже, скажем в 5 градусах до ВМТ.
Тем самым двигатель и работает не так как нужно.
Сообщение Ghost Rider » 10 янв 2012, 16:46
возник вопрос. если я делаю крепление дпкв сам, собственноручно, то получается есть шанс смещения датчика +- 1-2 зуба в одну-другую сторону.
а программно корректировка делается только по "зубу". то есть я не смогу ровно выгнать метку ... один зуб больше ... много, один меньше - мало. такое ведь может быть?
как быть с этим вопросом, чтобы попасть четко в метку? делать подвижным крепление датчика?
Ghost Rider
Сообщение mitrix » 10 янв 2012, 17:31
Ну а почему бы и не сделать регулировку положения ДПКВ в пределах 2-3 мм
Сообщение Ghost Rider » 10 янв 2012, 17:54
ну вот теперь буду знать. просто не хотелось бы о таком узнавать уже когда все сделал. теперь буду иметь ввиду.
Ghost Rider
Сообщение jhm » 11 янв 2012, 19:56
Ghost Rider писал(а):возник вопрос. если я делаю крепление дпкв сам, собственноручно, то получается есть шанс смещения датчика +- 1-2 зуба в одну-другую сторону.
Можно выровнять корректировкой нулевого угла.
Сообщение Ghost Rider » 11 янв 2012, 22:56
это та же опция которая для датчика холла? она действует да? тогда супер!
пол градуса это уже хорошая точность.
спасибо
Ghost Rider
Сообщение Николай » 18 янв 2012, 16:44
Временами на холостом ходу проскакивает ошибка ДНО . В чем проблема?
Николай
Авто: ВАЗ 2106
