Ghost Rider писал(а):ДД и ДФ можно установить потом. они не обязательны для работы МПСЗ.
причем свечи и мозги к качеству ТВС ? я так понимаю нужно регулировать карбюратор, а не менять свечи.
:) или же я Вас не понял.
jhm писал(а):Чтобы жечь бедную смесь, необходимо статическую раздачу... рпаздача искры аает возможность существенно забеднить смесь без пропусков воспламенения.
Ghost Rider писал(а):для правильного и качественного воспламенения бедной твс необходима мощная искра. таковую может обеспечить статика. соответственно нужен модуль зажигания, и нужно чтобы мпсз могла работать в этом режиме (60\2 или др вариант поддерживающий статику). с ДХ статику сделать нельзя
Oleg писал(а):С ДНО и ДУИ можно-правильно? А она уже будет при установке, или ее надо настраивать самому?
Статика это по сути два коммутатора и две двухвыводные катушки зажигания или вместо коммутаторов и катушек один модуль зажигания. Тоесть искра раздается минуя бегунок трамблера.
