Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Alexzey » 29 дек 2011, 22:40
Paratruper писал(а):Посмотрите ДАД на ADC_MAP в панели приборов, что там показывает.
ADC_MAP 1,9В, на заведеном двигателе 0,63В. Поставили данные значения в параметры, ошибка МАР исчезла, расход 0,6. Опустили для первого расхода до 0,5В - расход2. Почему такое низкое напряжение на ДАД или это особенности этого типа.
Про поддержку ХХ я так и думал, но поддержка не работает. УОЗ находится на кривой. По остальным вопросам ждем обновления прошивки.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Slider » 30 дек 2011, 08:47
в блоке штатно ставят MPX4250 на 250кPa и параметры его уже были озвучены - начальный вольтаж 1.8V,
расход1 0.65V , расход16 1.79V ......как-то так. Я прописал эти параметры и все гуд показывает
Ford Granada V6 2.3GL 82г.
Slider
Авто: Ford Granada V6 2.3 GL
Сообщение Slider » 30 дек 2011, 11:05
Врет вольтметр на 2 вольта в минус , не хватает корректировки (стоит на максимуме 10 ) . Реально 11.95 вольта а показывает 9 (питание от бп компа)
Slider
Сообщение Alexzey » 30 дек 2011, 12:27
Slider писал(а):Врет вольтметр на 2 вольта в минус , не хватает корректировки (стоит на максимуме 10 ) . Реально 11.95 вольта а показывает 9 (питание от бп компа)
Вольтметр не врет, по написанному вами он показывает минус 13В.
На счет ДАД незнаю, мне кажется что он должен не так показывать, но мы тоже уже поставили такие значения, пускай ответят разработчики.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Paratruper » 30 дек 2011, 13:27
Действительно в блоки ставится турбовый ДАД и напряжения там в районе 1,7-1,9 вольта при атмосферном давлении.
Сообщение melnikov » 30 дек 2011, 17:37
добрый вечер, хочу поинтересоваться - в мануале по менеджеру написано "при доступности пакетов локализации позволяет выбрать язык интерфейса", а где можно взять эти пакеты локализации? :ne_vi_del:
melnikov
Сообщение Paratruper » 31 дек 2011, 08:45
Как только менеджер выйдет из стадии Беты будет доступны инструкция и набор ПО для самостоятельного создания пакетов локализации.
Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 22:07
в менеджере для рев4 планируется работа с картами, как в старой версии? когда можно выбрать нужный расход. и редактировать его кнопками на клавиатуре ... и т.д. ?
очень неудобно, когда все расходы одновременно на карте находятся. каша полнейшая.
спасибо за внимание
Ghost Rider
Сообщение Paratruper » 04 янв 2012, 10:12
снимите галку visible data on chart на калибровке и показываться будет только выбранный расход
Сообщение Ghost Rider » 05 янв 2012, 20:51
или я ... :) не понимаю, или ошибка
прошил последнюю А версию в блок. менеджер последний с сайта.
загружаю карту 2105 в петрол1
все ок. значения есть, кривые есть.
загружаю эту же кривую в петрол 2 - пусто. все по нулям. загружаю другую прошивку в петрол2 - все по нулям.
создалось впечатление что бензин и газ 2 не работают.
или это я :) не понял фишки?
спасибо
Ghost Rider
