Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение AKSU » 12 дек 2011, 15:57
Раньше стоял МАХ232, а сейчас 2 оптрона. См. схему rev.4 в документации.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 12 дек 2011, 17:43
dem_on_off писал(а):Подключаю блок к переходнику, подаю питание загорается светодиод. в новом менеджере выбираю порт нажимаю подключиться-индикатор становится болотным, но 0% и ничего не происходит. Пробую залить прошивку через лоадер, пишет порт открыт и через5 сек. connection timeout, port closed. Куда рыть дальше не понимаю.
У вас какой преходник используется? По всем признакам нет связи, раз две различные программы не могут подсоединиться к блоку.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 12 дек 2011, 22:15
Совсем недавно менял "мать" на компе, поэтому руководство не успело перекочевать в макулатуру, из оного обнаружил разъём сом-порта на материнке. Со старого компа выдрал планку с разъёмом RS-232 на заднюю панель и подключил блок напрямую к сом-порту без переходников, но не изменилось ровным счётом ничего. Думаю дело не в переходнике, а в блоке, только вот в чём?
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 12 дек 2011, 22:28
Шнур на компорт полный? Все сигналы распаяны? Необходимы следующие сигналы TX, RX, RTS, DTR, GND
Без них блок работать не будет 100%.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 12 дек 2011, 23:04
Шнур полный, распаяны все 9 выводов.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение AKSU » 12 дек 2011, 23:16
Погоди, ты блок на прямую к косичке СОМ-порта подключал? Не будет работать, нужно кабель спаять, вот такой, тока разъемы надо мама-папа:
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 13 дек 2011, 22:11
Значит распайка должна быть как на нуль-модемном кабеле, только второй разъём - папа?
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение AKSU » 13 дек 2011, 22:34
Да. Еще в принципе можно не делать перемычку с 6 ноги на 1. Все равно в большинстве переходников не распаивают СD (он же Ri).
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 13 дек 2011, 23:17
Перепаял шнур по схеме, но связь с блоком так и не устанавливается.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 14 дек 2011, 00:14
Valentin44 писал(а):А для чего прибегли к дополнительным сигналам порта? Только для загрузки прошивки? Или и для работы менеджера?
Раньше было удобно использовать двухжильный провод экранированный. Чем вызвано такое требование?
необходимо для оптронов
